Turbina
Od ilu obrotów powinna załączać się turbina w 1.8t 160km
około 2200
Turbo chodzi caly czas, ale jej efektywne dzialanie powinno byc odczuwalne od 1400 obr/min
W benzynie?:kox:
a jak najlepiej sprawdzic prawidłowe jej działanie
---------- Post dopisany at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany at 18:21 ----------
Vag-com.
znaczy sie podłączyć pod komputer
A jest jakiś sposób zeby samemu to ocenić??
Zmierzyć czas do setki, sprawdzić czy przy ok 2000-2500 auto zaczyna ochoczo przyspieszać, słychać lekki świst przy wchodzeniu turbo na obr. założyć wskaźnik doładowania..
Przeplywka & map sensor
ok podziekować.
  • 6 miesięcy temu...
Część wszystkim , jestem pierwszy raz na forum. Szukalem postu z moim
Problemem,ale nic nie znalalem. Wiec przy zimnym silniku słychać dziwny gwizd ,
Dochodzący z turbiny (tak mi się wydaje) ale po paru sekundach . wszystko wraca
Do normy Silnik 1.8T 190 km 2004 rok przebieg około 188 tys km
Temat poruszany na forum kilka razy, ten gwizd to prawdopodobnie pompa sai a nie turbo.
Jaka pompa ?? szukałem posty związane z moim problemem ale nic;\ a nigdzie nie mogę wrzucić filmu bo mam zj** iphona ,albo stronki nie działają
Pompa dodatkowego powietrza sai uruchamia sie na zimnym silniku po opaleniu na klkanascie sekund.
Poszukaj info o pompie SAI - Secondary Air Injection
Dzięki chłopaki :)
