telepie silnikiem tylko przy ruszaniu
Witam
Mam taki problem mianowicie 4 miesiace temu wymienilem kolo dwumasowe wraz ze sprzeglem i odrazu olej w skrzynii po jakims czasie przy ruszaniu strasznie telepie silnikiem wymienilem poduszki silnika a przy wymianie poduszek skrzyni zauwazylem wyciek oleju ze skrzyni czy to moze byc przyczyna slizgania sie sprzegla??i takie sa objawy??prosze o pomoc
silnik 1,9TDI AFN 110 KM 96r
Taki objaw miałem przed wymianą sprzęgła z dwumasem a czasem nie cieknie ci zimering na wale i za oleja sprzęgło i dlatego się ślizga
To łatwo sprawdzić niech kolega popatrzy od spodu czy olej wypływa z miejsca gdzie są otwory na śruby miski.
Także jak popatrzysz koło vacum pompy jest otwór w którym widać dwumasę,jak wycieka olej uszczelki na wale to tamtędy też go wyrzuci.
