Lampa podsufitówki a LED
Witam. Założyłem w lampke podsufitówki żarówkę tego typu: Żarówka Led 4x SMD 5050 C5W C10W 42 42mm VW Skoda (3702358890) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Mam następujący problem. Jak włącze normalnie że jest włączone to działają. A Jak mam na środku czyli świecenie po otworzeniu drzwi to raz się zaswiecają a raz tylko migną i tyle;/ dlaczego tak jest? Jak mam jedną zwykłą a drugą Led to świeci ok zawsze się zapala a jak obie ledowe to taki problem jest.. Założone dobrze. + i + się zgadza. więc w czym może być problem ? dodam że mam przedlifta a lampke z polifta. ale na starej małej lampce mialem to samo ;/
:hi: Chodzi chyba o oporność i obciążenie tego obwodu.
Jeżeli normalne żarówki świecą lub w układzie mix, a same ledy nie świecą, to trzeba zastosować rezystory (oporniki) podłączone z żarówkami led (lub jeden wpięty we wtyczkę). Jaka wartość oporników, to niech się wypowie ktoś bieglejszy w temacie.:eusathink:
Ok Jak ktoś może niech podpowie Co i jak dokładnie wpiąć bo niestety w takich rzeczy troszkę jestem nie w temacie. Kiedyś robiłem podświetlane klamki na zwykłych diodach to też opornik wlutowywałem ale wtedy mi dobrali w sklepie..
