Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Podrzuci ktoś zdjęcie felg 8.5 ET29 na a4 b8? Mam na oku coś takiego http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/145/4524/15991479/a5-sb-18zoll-012-large-2731.jpg
Taki sam wzór od a4 ma 8J ET47, to znowu chyba za duże et.
A gdyby tak na tył założyć 8.5j et29 a na przód 8j et47 :ph34r:?
Edytowane przez Motal
Post 432...proszę bardzo, jeżeli ET47 to plus 20 mm dystans i efekt prawie identyczny.
Dzięki! Chyba jednak przód trochę za mocno wystaje. Są jakieś minusy montowania dystansów? I czy na obu osiach muszą być takie same czy mógłbym na przód założyć 10mm a na tył 15/20mm?
Przy 8J + 20 mm nie wystaje nic więcej niż 8,5J na ET29. Wstępnie chciałem ćwiczyć takie rozwiązanie u siebie jednak docelowo poszło po równo na przód i tył...jeżdżę juz tak drugi sezon, minusów nie odnotowałem. Walory jezdne wg mnie na "+"
Trochę się boję że przód będzie za bardzo wystawał przy et29 i 8.5J. Na 8J można założyć 225/40/18 a na 8.5 to już wypadało by coś szerszego. No i mam 1BA więc sam nie wiem jak to będzie leżało jak koło będzie wysunięte prawie na równo z błotnikiem. Jakiej firmy dystansów szukać w razie czego?
Co do wystawania felg w tej chwili mam wrzucone et29 i 8.5J i opony 245. Nic nie wystaje poza obrys, wszystko się ładnie chowa w nadkolu i nie trze ( zawias obniżony sprężynami H&R). Fotki wrzucę jutro.
A co do dystansów, słyszałem dobre opinie o tej firmie http://www.dystom.pl/.
Mam taki zestaw i felga owszem nie wystaje,ale już rant ochronny opony wystaje. inaczej mówiąc całość wystaje tyle ile rant ochronny na oponie.
  • 5 tygodni później...
Witam
Posiadam S-line ( zawieszenie 1BV 2.0 TDI 143KM). Aktualnie założone opony to 235/45 R17 na alu 7.5 cala 35ET. Próbuje troszkę podnieść to auto i mam pytanie czy na tą felgę mogę założyć 225/55R17. Wiem żę średnica koła to już 679.3mm i że nie zatwierdzone i przekłamana prędkość, ale może ktoś z Was miał już jakieś doświadczenia z takim kołem na tym zawieszeniu. Na zimę rozważam zakup 215/60R16 na stalowych felgach. Wiem że maksymalne dopuszczone przez audi rozmiar to 255/35R19 czyli 661.5 średnicy ale one są znacznie szersze. Jeśli mieliście problemy z za dużymi kołami dajcie znać jakie miały one parametry i na jakim zawieszeniu.
Ja mam 1BV i koła 255/35R19 i jest ok. ;) na zimę mam 225/50R17.
Witam
225/55R17 to duża opona stosowana w audi a6 c7 nałożyć na felgę zawsze możesz , ale może ocierać
Chyba nie będę kombinował z 225/55/r17 tylko poszukam 235/50R17 tu chyba nie powinno być problemu. ( wiem te też ciut duże ) No i trzeba bedzie zmienic nawyki z poprzedniego auta (a4 b5 ) i zwalniac drastycznie na garbach bo już musiałem szukać osłony pod skrzynię biegów bo się zdeko połamała. :) . Jednak jak ktoś posiada ponadnormatywne koła do swojego auta to proszę o podzielenie się opinią czy obcierają, a jak już obcierają to czy na hopkach, zakrętach czy innych przypadkach. Jak popatrzy się na te ztuningowane auta gdzie opony w ogóle nie widać bo jest schowana za nadkolem to zastanawiam się jak takie auto porusza się po mieście.
kwjw - po co kombinujesz z nietypowymi rozmiarami opon do A4 B8 ?
Jest duży wybór standardowych rozmiarów:
205/60 R16
225/55 R16
225/50 R17
245/40 R18
255/35 R19
Jedynym sensownych zamiennikiem jest 225/45 R18.
Ja mam takie u siebie założone, felga ET30 8J i moim zdaniem są trochę za wąskie. Dziwnie wygląda jak się na auto od tyłu patrzy.
Kolejne polecą 245/40 R18 tak jak bozia przykazała
Panowie,
mam pytanie, chciałbym zamienić 225/55 R16 na 225/50 R17. Czy Waszym zdaniem spadek komfortu będzie odczuwalny?
Trochę się obawiam bo zameniłem kiedyś w A3 16' z balonem 55 na 17' z 45 i różnica w komforcie była bardzo odczuwalna.
Raczej nie będzie spadku komfortu w takim stopniu byś to aż tak bardzo odczuwał, ja po zmianie z zimowych 16 na letnie 18 byłem zaskoczony że komfort spadł nieznacznie, o wiele mniej niż można się było spodziewać po przejściu na 18".
Panowie,
nic nie zauważysz
Potwierdzam, nie ma szans że coś poczujesz. Nawet nie widać za bardzo różnicy między 16 a 18. Takie jest moje doświadczenie.
Jakie opony na ori felgi 18 8J? 245/40/R18 najlepiej, czy jakieś zamienniki?
Sam sobie odpowiedziałeś :) Najlepiej 245/40/R18.
Możesz spokojnie dać 225/45/18, powinienes mieć ten rozmiar na wlepce w aucie.
