Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Panowie potwierdźcie czy ten zestaw sie nadaje do a4 b8 2.0tdi 170 quattro avant
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7042539096
Jak tak to we wtorek zamawiam i montuje
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
W opisie parametry sie zgadzaja. Najlepiej przed zakupem zadzwonic do sprzedawcy i potwierdzic parametry auta. Ale powinno grac.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Super to działam wrzuce fote przed po zobaczymy czy pomoże
Piona
Piona
Przejrzalem temat i inne fora audizine i jak obnizysz o 30mm to bedzie ten zestaw gral i look bedzie more agressive. Opony 245 do felgi 8.5j sa idealne.
W dniu 1.04.2018 o 11:24, GacekUK napisał:
Ja na fabrycznych Rotorach 19 8.5j mialem zalozone 255 35 19. Spokojnie mozesz na felge o szerokosci 8.5j mozesz zalozyc 245 a nawet 235 ale w tym przypadku opona bedzie bardziej naciagnieta. Przy zakupie zwroc uwage na ET. Przy felgach 19 8.5j i oponach 245 35 spokojnie bez przycierania o nadkole mozesz zalozyc felgi z ET33. Mi przy ET33 i oponach 255 35 minimalnie ocieralo o materialowe nadkole, po zastosowaniu opon 245 przy pelnym obciazeniu nic nie ocieralo. Zawias -55mm.
Źle napisałem = felgi już mam tylko opony do wymiany, zamieniam w takim razie na 245/40 (delikatni wyższe)
  • 4 tygodnie później...
ja Tylko dopne sie do tematu
zostały mi zimówki 205.55.16..nowe po sezonie... da rade to wykorzystać w b8 ? ewentualnie jaka felga do tego..
Za mały obwód koła , nie nadają się do b8
Czy ma ktoś może zdjęcie felg z a5 9jx19 et33 na naszych b8? Interesują mnie dwa przypadki dla opony 244 i 255 czy nie będzie to wystawiać?
Co sądzicie o takich kołach
8j18 et28
Będą pasować?
0b5323e2463eb55ed91741187e43
8j18 et28
Będą pasować?
Też interesuje mnie ten konkretny setup do B8. Wiem że obczajone jest że 8.5" et29 w przypadku 18 jest spoko ale odnośnie powyższego nie ma chyba info. Et zmniejsza się tylko o 1 ale średnica o pół cala więc jak z tym?
Poza tym na tą felgę można by węższa opone zakładać bez naciągu niż na 8.5 co było by mi na rękę.
Dodam że mam zawias 1BE.
Czy to tak ciężko obliczyć? Matematyka na poziomie szkoły podstawowej. Będą schowane w nadkolu głębiej o niecałe 6mm w stosunku do nadkola przy Twoim zawieszeniu
Zastanawiałem się nad tymi kołami ale ostatecznie kupiłem inne.
Koła o tych parametrach będą trochę bardziej schowane od 8,5j Et29.
Jak oglądałem 8,5j ET29 na A4 B8 to dla mnie trochę za bardzo wystaje.
Dlatego zastanawiałem się nad nimi.
Ja założyłem 19 cali /8,5 et 35 i nie wystają
  • 2 miesiące temu...
Witam, obecnie mam 225/55/16 i chce założyć coś większego, mam okazję kupić 19 ET32 8,5J i do tego opony 245/40/19
i teraz moje pytanie czy to nie będzie obcierać, wystawać, zawieszenie 1bv s-line ?
Nie będzie obcierać ani wystawać przy oponie 225/35/19 lub max 235/35/19
Radziłbym założyć 245/35/19
Masz taki setup u siebie skoro mu tak radzisz? Jestem pewny że z tym ET i  oponą 245 i kompletem na pokładzie tył będzie obcierać.
Przy ET 33 i 9 calach mam 235/40/19
Przy ET 32 i 8,5 cala kumpel ma 245/35/19
235/35/19 to opona rozmiarowo raczej do B7 ... zdecydowanie zbyt mały obwód koła
Ale to tylko moje skromne sugestie
Nie napisałeś przy jakim zawieszeniu jeździły powyższe setupy. Kolega ma 1bv i sporo osób tu pisało, że opona 245 ocierała przy załadowanym aucie i zbliżonym ET. Opona oponie nie równa ani przy szerokości bieżnika ani przy wysokości profilu. Sam miałem 245 przy 8,5J i et 29 i nic mi nie obcierało ale auto jest bardziej obniżone w porównaniu do 1BV. chcąc zaoszczędzić koledze kosztów i rozczarowania sugeruję, żeby kupił węższą oponę, chyba że ma możliwość przymierzyć zanim kupi. Poza tym różnica między 245 a 235 to tylko 5mm na średnicy opony i przekłamanie licznika na poziomie 1% więc żadne
Edytowane przez corradoowner
Felga 8E0601025BB o parametrach 7J 16H2 et42 wejdzie na B8? Brat potrzebuje na kilka dni założyć i nie wiem czy podejdą, a nie ma go teraz w PL.
