Nie działa centralny zamek audi a4 b5 95 R
Witam tak jak w temacie nie reaguje wgl centralny zamek . wgl się pompka nie włącza po przekręceniu kluczyka ale pompa jest ok bo sprawdzałem na ostro pompuje .Problem polega na tym ze wgl się nie włącza centralny nie reaguje wgl ;// Proszę o odp ::) dzięki i pozdr :)
to mamy ten sam problem pompka działa a nie reaguje na otwieranie.
u mnie znow zamyka ale nie otwiera. wszystko prawie posprawdzane i nic zero rezultatu
a jak pompke sprawdzales. czukalem może gdzies się kabel przerwal i robil zwarcie .3 dni walki prucia kabli i nic.. pewnie pompka siadla
sciągasz tą kostkę małą i stykasz 2 styki do masy i u mnie się włączyła i zamyka i otwiera ale jak włączę wtyczkę i zamykam pilotem albo kluczykiem to wgl nie reaguje ...
moglbys mi pokazac na rysunku które dwa piny? bo nie wiem to i u siebie sprawdze
radzil bym ci sprawdzić kable idące do klapy. w czerwcu jak miałem podobna sytuacje to wlasnie w klapie była przyczyna, pekl kabel
---------- Post dopisany at 21:07 ---------- Poprzedni post napisany at 20:59 ----------
tylko pamiętaj z tym zdjęciem to u siebie lukne
przecież do klapy tez ida kable od pompki do siłownika to jest tak skonstruowane ze widocznie ma cos wspólnego.
Teraz następny problem nie otworzę z tyłu klapy ;/ naciskam i nic tak jak by spadł ten drucik w zamku , i nie mam jak sie dostać do auta kurr.... przez siedzenia sie nie dostane bo mam całą kanapę nie łączoną ;/ panowie co robić ? ;//
a może nie spadl ten drucik tylko pompka go zamknela. pod tylnia kanapa jest taki trójnik z wezami idącymi do pompki rozlacz go i zacznij wciagac z niego powietrze powinno pomoc. rob to tak długo az usłyszysz jak w bagażniku rygiel oddal.
ps . co z tymi fotkami. pomożesz mi??
a wiesz gdzie jest kanapa z tylu? to pod nia się to znajduje
poszukaj tam na bank musza tam być .
w google jest opisane wszystko
