Oring czujnika położenia wałka rozrządu z tyłu głowicy
Witam,
czy ktoś mógłby podać nr oringu od czujnika położenia wałka rozrządu z tyłu głowicy. Prawdopodobnie właśnie z tego miejsca się poci dość mocno. Czy przy wymianie nie ma większych problemów? Można ten czujnik wyciągnąć ze spokojem? Może ma ktoś jakiś schemat z ETKI albo coś co by mi pomogło?
Czujnik na zdjeciu (ten z lewej), to czujnik temperatury silnika G2. Olej tamtedy napewno nie poleci. Jesli leci ci plyn chlodniczy to prawdopodobnie uszkodzony masz kruciec w ktorym zamontowany jest czujnik. Koszt w ASO okolo 70zl. Jesli chodzi o zawor sterujacy wariatorem ten z prawej na zdjeciu to pomiedzy nim a blokiem jest metalowa uszczelka . Jesli bedzie zle skrecona to faktycznie olej moze sie tam pokazac.
Na pewno jest to olej. Jaki numer ma ta metalowa uszczelka? Jutro pojechałbym do ASO
