Szarpie i nie chce iść przy dodawaniu gazu
Witam!
Posiadam A4 1.8T [APU] Pb+Lpg. Od jakiegoś czasu auto po dodaniu gazu potrafiło kilkukrotnie lekko szarpnąć i dopiero ciągnęło (działo się tak przy obrotach do 2200, powyżej tego nie było) zarówno na benzynie jak i na gazie. Dzisiaj auto po dodaniu gazu strasznie szarpie i nie chce jechać. Dzieje się tak na benzynie jak i na gazie, z tym że na benzynie ustępuje po przekroczeniu ok 2300 obrotów natomiast na gazie jest znacznie gorzej i ciągnie dopiero gdy obroty są powyzej 3 tys. Gdy jadę ze stałą prędkością bez przyspieszania jest ok. na Pb i lpg, lekkie dodanie gazu i masakra szarpie, nie ma mocy. Dodam że świece są nowe. Macie jakieś sugestie??? Wiem że pod kompa trzeba, ale dopiero jutro będę coś szukał a chciałbym się chociaż rozeznać co to może być...
Bez podłączenia do kompa nie obejdzie się .
Problem rozwiązany:banan:, po przewertowaniu forum moje podejrzenia padły na jedną z cewek zapłonowych. Kupiłem więc nową i zacząłem podmieniać każdą z kolei, po podmiance trzeciej gdy moje nadzieje już upadały okazało się że winna była cewka na czwartej świecy.
I obeszło sie bez kompa:brawo:
Mogłeś wykręcić świece i sprawdzić jak wyglądają. Po nich też często można poznać która cewka padła.
Miałem to samo 1.8t LPG, pojechałem do mechanika powiedzial że gaz , pojechałem do gazownika , powiedział że cewka któraś,  bo to bardzo dobre silniki , ale lubią padać cewki .Pojechałem  do sklepu kupilem wszystkie cztery sztuki Ngk , każda 124zl , warto kupić nowe .Jak ręką odjął,  silnik ożył,  nie szarpie ma moc , cis pięknego. Temat zamykam i Pozdrawiam
Edytowane przez pila24
