grubosc tarczy hamulcowej
Witam.
Zmienilem klocki w moim avancie i przy okazji zmierzylem grugosc tarczy i tarcza ma 23 mm. Czy to jest odpowiednia grubosc czy tarcze tez do wymiany ???
Na granicy zużycia, zjezdzij klocki i wymien wszystko.
A najlepiej wrzuc od razu 320/30mm
Napisz kolego jaka grubość tarczy do sprzedającego i sam oceń. Według mnie jednak montaż używanych części układu hamulcowego jest delikatnie mówiąc "nie wskazany"
nie ten rozmiar, do Ciebie jest 288 a tam jest 312
takie rzeczy zakłąda sie tylko NOWE !!!!!!!!!!!!!!
ok dzieki za wybicie a glowy glupiego pomyslu :hi::hi: jaki zestaw polecacie autem jezdzi zonka i to niewiele
ok dzieki kolego jutro zamawiam a jaka miedzy nimi roznica jest
zrób tak jak napisałem i nie wnikaj, będziesz zdrowszy
dobra daj jeszcze linka na tył i stawiam browarek a i powiedz bo mi lekko obcieraja klocki o tarcze z tylu tzn jakby nie odpuściły do konca czy zaciski do regeneracji?
trzeba sprawdzic trzpienie w jarzmach i płynnosc pracy tłoczków
tył kupisz u tego samego gościa
To jaka w końcu jest minimalna grubość tarczy 288 ?
ile wytrzyma :grin:
podają 23 mm ale ta wartosc nie jest to jej wytrzymałośc mechaniczna tylko termiczna
Podają ?
Bo szukam i nic takiego nie mogę znaleźć.
W motocyklu w serwisówce mam konkrety, tu niestety nie .
A pytam bo zechce kiedyś pomierzyć u siebie.
Czyli na 100% 23 mm ?
na kazdej nowej tarczy masz podaną jej grubosc minimalną
zwykle jest to 2 mm mniej od wartosci nominalnej czyli w tym przypadku 23 mm
w katalogach np Otto Zimmermanna zawsze sa podawane wartości minimalne i nominalne
jak chcesz to wyśle Ci katalog to sobie zobaczysz co i jak
Nie,wystarczy info które już podałeś.
witam, przepraszam ze podpinam sie ale nie moge dodawac nowego posta, mam duzy problem, nie wiem jakie mam kupic tarcze i klocki poniewaz jest kilka rodzajów, czy bylby ktos tak uprzejmy zeby podam mi rozmiary ? :>
Posiadam Audi A4B7 2006 rok, kombi 1.9 diesel 116KM
nr vin WAUZZZ8E17A014377
2 sprawa nie bardzo wiem jaka wybrac firme i mysle nad kpl. boscha czy to dobry wybor ?
prosilbym o pomoc poniewaz chce kupic prawidlowe a niektorzy sprzedawcy maja tarcze 280 i 288 i sam juz zwatpilem,
dzieki
Tarcze i klocki z tego samego linka i te same oznaczenia ktore podalem powyzej
super dzieki, a co myslisz o boscha? czy jakas inna firma np fedoro kpl lub brembo tarcze i jakies inne klocki?
Klapy na oczach masz ?
Kup to co podałem Ci w linku, eksperymenty przeprowadza się na myszach i szczurach a nie na własnym aucie.
