A4 B6 - 2.0l - 130KM ALT - Będziesz piękna!
Jarszo
Witajcie :) Od niedawna jestem posiadaczem A4 :) Postanowiłem założyć temat, dokumentować wszystkie plany i przeróbki. :)
Mam sporo pracy przy moim Audi. Mam również dużo planów, by wyglądało fajnie i jak typowa limuzynka :)
>>Wyposażenie:
- Climatronic
- Podgrzewane, elektryczne lusterka
- Audio 8 głośników - standard
- 4x AirBag
- Podłokietnik tył
- Domykanie/otwieranie szyb z kluczyka/pilota
- ABS
- ESP??
- Immobilizer
- Elektryczne szyby przód
- Elektryczne lusterka(+ podgrzewanie)
- Alufelgi Audi.
>>Do zrobienia:
- Rozrząd - OK
- Wymiana oleju - OK
- Wymiana wszystkich filtrów - OK
- Klimatyzacja - nabije ją na nowo oraz odgrzybię.
- Nowy akumulator; 64Ah, 640A. :P
- ESP? Coś jest nie tak = grubszy temat.
>>Planowane mody:
- Wymiana audio...
Planuje wymienić wszystkie 6 głośników zastępując je 2-oma kompletami Morel Tempo 6 a do tego wygłuszyć drzwi matami. Myśl jest również nad wsadzeniem wzmacniacza + kondensatora i dopiero stąd pociągnąć głośniki.
Czyli taki schemat: Radio > wzmacniacz + kondensator > 8 nowych głośników w drzwiach.
Myślę nad takim podłączeniem, bo obawiam się, że radio nie pociągnie tego zestawu. :)
- Wymienić panel środkowy na ten z podłokietnikiem, Myślę, by nie kupić takiego 2-din, ale nie wiadomo jak z radiem. Te zamienniki są strasznie drogie :P Chyba, że wyrwałbym oryginalne radio audi 2-din...
- Zamienić fotele... Myślę nad skórzanymi + podgrzewanie, a co za tym idzie wymienić od razu panel climatronica. (na razie odpuszczam)
- Regeneracja plastików, ew. wymiana panelu climatronika do poprzedniego moda z siedzeniami. - Po części dokonane.
- Zastanawiam się nad wstawieniem tempomatu oraz rozszerzeniem FISa.
- Muszę dorobić kluczyk. Mam tylko jeden... :o
- Ambiente ledy świecące z górnego panelu oświetlenia na środkowy panel-biegi - OK
- Wymiana zamków w drzwiach
- Pranie tapicerki
- przyciemnienie szyb
- Polerka lakieru
- Być może oświetlenie na nogi...
- Zmiana kierownicy
- Montaż podłokietnika/kupno całego panelu środkowego
- Wygłuszanie drzwi
- Lampy bix
- Wymiana gałki i mieszka na s-line
- Lotka na tyle i boczne listwy(zewnętrzne) s-line
- Chciałbym zrobić coming-leave home :>
>>Moje wrażenia i doświadczenia z eksploatacji audi:
* Zdążyłem się już sporo oczytać o tym modelu, no więc jak to w tym silniku. Nie jest awaryjny, lecz pożerał olej przed wymianą rozrządu(przeciekała mi również uszczelka pokr. zaw.) na razie się chyba ustabilizowało z olejem.
Miałem sytuacje, gdzie ustabilizowałem poziom oleju na miarce między min/max - pokonałem trasę autostradą, pod granicę - ok. 100km w 30-40 minut, średnia prędkość ok. 150km/h - FIS zaczął krzyczeć o niski stan oleju...
* Marzec 2014. Po wymianie oleju, rozrządu i filtrów auto chce jechać. Co lepsze nie bierze oleju... Zrobione 1000km po wymianie i nie ma ubytku... (mobil super 2000) Teraz można było przetestować audi jak jedzie... Czuje moc, 210km/h na autostradzie ;)
Jestem zadowolony. Trochę wkładu własnego i będzie ładnie - jak nie jedna na forum ;)
**FOTOS (po kupnie)**
PO WKŁADZIE WŁASNYM:
1# Lekka regeneracja panelu klimy, oklejenie osłony kierownicy i plastików przy zm. biegów
Zmień gęstość oleju i będzie miód malina :wink: ja założyłem LPG i zalałem valvoline 10W40 spadek spalania oleju b.duży. Załóż jakieś ładne koło do niego :whistling:
Powodzenia w modach. Bezawaryjności życzę.
P.S Obudowy lusterek masz ori z S4 czy zamienniki jakieś?
Teraz szykuje się wymiana rozrządu, pomyśle przy tym o wymianie oleju właśnie. A z tego co patrzyłem, to mam zalany aktualnie 10w40 :)
Póki co mam oryginalne alufelgi audi, na letnie - ale będę myślał nad nowymi. Tylko też nie chcę przesadzić, żeby spalanie nie poszło w górę...
A co do lusterek - to szczerze muszę powiedzieć, że nie wiem jak to jest - z takimi już kupiłem samochód. Ale z tego, co się przyglądałem to chyba tylko przyklejane nakładki, ale mogę się mylić.
A na jaki rozmiar chciałbyś zmienić tę felgi żeby odczuć drastyczną zmianę w spalaniu? 24 cale? :wink4: Ładna sztuka! Powodzenia w realizacji planów. :wink:
z silnikiem ALT jest tak... albo olej bierze (większość egzemplarzy), albo go nie bierze (nieliczne przypadki) i niestety zmiana gęstości oleju nic tu nie daje. Mój silnik oleju nie bierze, przeszedłem z półsyntetyka na full syntetyk i jak nie brał tak nie bierze
Sprawdziłem przed chwilą olej. Wg. obliczeń, po przejechaniu ok. 890km poziom na miarce spadł z: ponad pół na minimum.
Aczkolwiek - nie mogę stwierdzić, czy olej został spalony przez silnik, bo na uszczelce pokrywy zaworów trochę mi się poci w kilku miejscach, więc możliwością jest, że większość ucieka właśnie tamtędy. (przy wymianie rozrządu będę również wymieniał tą uszczelkę).
Więc jeżeli chodzi o ten olej w moim przypadku, to statystyki podam po wymianie podzespołów :)
Dzisiaj zrobiłem mały wizual - oklejenie plastiku i popielniczki koło lewarka zmiany biegów.
Zastanawiam się jeszcze nad rączkami. Trudne, ale myślę, że wykonalne.
---------- Post dopisany 22-02-2014 at 22:36 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2014 at 23:20 ----------
Panowie... Po wymianie Rozrządu, filtrów, oleju + uszczelki pod pok. zaworów zważyłem na razie mniejszy pobór oleju :> Zalany Mobil :kox:
A tutaj prezentuje oklejoną osłonę kierownicy + plastików koło zmiany biegów i popielniczki + malowałem lekko panel klimy (przyciski +, ale chyba rozbiorę go całego, zedrę resztę przycisków i pomaluje na nowo + odnowienie ramek.
W drodze też nowe radio Alpine. Zrezygnowałem na razie z RNS. Za drogi, e tam.
Zostało okleić rączki drzwi. Wykonalne jak najbardziej, jeżeli nie będzie problemu z ich rozkręceniem :P
Moje zdanie jest takie że osłony kierownicy i rączki drzwi lepiej wymienić na nowe a jak za duży koszt to dobrać kolor farby i pomalować.
Wsadziłbym listwy s-line, ale sa przesadnie drogie :D
---------- Post dopisany 10-03-2014 at 00:03 ---------- Poprzedni post napisany 23-02-2014 at 22:22 ----------
Zrobiło się ciepło, więc trzeba było trochę auto wypicować.
Najbliższe plany?
- Pranie tapicerki
- Polerka lakieru
- Zmiana kierownicy
- Wygłuszanie drzwi (potem jakieś audio)
- Regeneracja rączek w tapicerkach bocznych przód.
- Lampy bix
- Pełny FIS, tempomat.
Generalnie mam ładną jasną tapicerkę... Ale z drugiej strony ciężko było by pod nią np. dobrać nowe fotele...
Panowie - macie jakieś propozycje?
