Niska temperatura silnika po wymianie nagrzewnicy
Witam,
Jestem w końcu po wymianie nieszczęsnej nagrzewnicy, teraz mam ciepło, ale martwi mnie że temperatura silnika, nie dochodzi do 90 (wcześniej po paru km miałem już 90). Przy wymianie nagrzewnicy wymieniłem od razu rozrząd i mechanik bez mojej zgody wymienił termostat (jakiś na "V"). Sprawdziłem kody na klimatroniku i wygląda to tak:
ok. 70 pokazuje wskazówka
kod 48 - 68 stopni
kod 49 - 68stopni
kod 50 - 15 (stopni?)
kod 51 - 90 stopni
Wydaje mi się że termostat jest otwarty, zapowietrzony układ chyba nie jest bo wtedy by się raczej gotował... miał ktoś podobny problem?
Prawdopodobnie termostat jest niedomknięty i nie łapie temp. Wymień.
Tylko na jaki?, który jest już sprawdzony z silnikiem 1.9 TDI AFN?.
kolego tylko oryginał, ale niektórzy piszą, że Wahlera też dobry. Ja osobiście polecam ori.
Wyrzucaj termostat wahler dobra firma można i lepszy kupić .
  • 3 miesiące temu...
Dawno się nie logowałem, ale po wymianie termostatu na wahler jest ok :). To jest nauczka żeby sprawnego termostatu nie ruszać. Znajomy mnie namówił przy wymianie rozrządu.
