Sprawdzanie poziomu oleju w Audi A4 B8 1.8 TFSI
Do bagnetu serwisowego. Różnica w nim jest taka w porównaniu z normalnym, że nie można z nim jeździć. Jak silnik pracuje bagnet musi być wyciągnięty i otwor zaslepiony.
via Nexus6@Tapatalk
Zaślepka jest jak sama nazwa wskazuje do zaślepienia. Czyli nie powinno się tam cokolwiek znajdować.
Prowadnica jest do warsztatowego przyrzadu pomiarowego T70178.
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich!
Podpinam się pod temat, bo mam taki sam problem ze sprawdzeniem poziomu oleju w moim świeżo nabytym Audi A4 B8 Sedan,1.8 TFSI, 120KM z 2010 roku w wersji S-Line.
Otóż po przejechaniu 400 km od zakupu pojawił mi się komunikat - dolej oleju max 1 l. Po powrocie do domu podniosłem maskę lecz po chwili ją zamknąłem, odpaliłem jeszcze raz - komunikat zniknął. Od tamtej pory przejechałem kolejne 30 km i nic się nie pokazuje - skąd zatem mam teraz wiedzieć czy powinienem dolać oraz ile?
Gdy próbuję otworzyć elektroniczyny system pomiaru oleju pojawiają się następujące komunikaty:
- Na włączonym silniku: "
Oil level display available after approx. 2 minutes. engine must be warm and must be siwtched off."
- Gdy wyłączam silnik i odczekuję dwie minuty, a później wkładam kluczyk i nie odpalam silnika.
"Switch ignition on to configure selected system"
Dodam, że stosowałem się do zaleceń z forum - silnik nagrzany do 90 stopni, samochód zaparkowany na płaskim podłożu.
Czy ten system faktycznie trzeba jakoś skonfigurować jak mówi drugi komunikat?
Przy odpalaniu silnika wyświetla mi się jeszcze 'Service due!' - moze tu leży problem?
Oczywiście zamiast bagnetu mam zaślepkę - dzwoniłem do dwoch ASO Audi w okolicy, nie potrafią mi pomóc mówiąc, że takiej części nie da się zamówić. Może powinienem podjechać do nich na sprawdzenie stanu oleju? Orientujecie sie ile to moze kosztować?
Bardzo proszę o rady - kiedyś było prościej - bagnet i wszystko wiadomo.
Po rozgrzaniu silnika wyłącz go, a potem włącz zapłon (bez uruchamiania silnika). Bo komunikat wskazuje że tylko wsadziłeś kluczyk.
  • 8 miesięcy temu...
Cześć, proszę o pomoc w rozszyfrowaniu informacji z wyświetlacza dotyczące wymiany oleju oraz terminu przeglądu, nie wiem jak je interpretować:
1. przypada termin wymiany oleju od 8 600/136 dni ; przypada termin przeglądu od 12 400
po przejechaniu 200km:
2. przypada termin wymiany oleju od 8 800/140 dni ; przypada termin przeglądu od 12 600
czy te wartości oznaczają ile kilometrów auto przejechało od wymiany oleju i przeglądu?
Edytowane przez technix5
Tak, tam nie ma żadnej analizy.
Zlicza km i dni.
Dziękuję za odpowiedź.
  • 2 lata później...
Witam, Czy to normalne ze ten wskaznik oleju odczytuje rozne wartości?? Zauważyłem ze po dlugiej trasie pokazuje wiecej niz np po kreceniu sie po mieście odpalanie gaszenie itp. W obu przypadkach 90 stopni po okolo 5 minutach.
Miarodajny jest tylko bagnet - można rzec obowiązkowy w tych silnikach. Wskazanie na MMI można traktować jako pomocniczą informację - w przypadku niskiego/zerowego stanu pełni funkcję "dzwonka alarmowego".
