Sprawdzenie poboru prądu w samochodzie
Witam,
chciałbym zobaczyć czy na postoju auto mi nie pobiera prądu.
Posiadam miernik uniwersalny 20A
Podpiąłem to wg tego opisu
"W takim razie podłącz czerwony przewód do gniazda 10A DC, czarny do COM. Miernik ustaw na zakres 10A. Wyłącz wszystkie odbiorniki, odłącz przewód od akumulatora i połącz go z czarnym przewodem miernika. Drugi przewód połącz z biegunem akumulatora. "
Czyli przewód
CZERWONY -> 20A (z lewej strony)
CZARNY -> COM (2 z prawej)
CZERWONY -> Przewód z auta
CZARNY -> MINUS AKUMULATORA
podłączam tak i po minucie mam 0.00. Proszę o instrukcję ile mam to trzymać i czy to się sumuje czy muszę patrzeć na to cały czas ? i druga sprawa jakie wartości powinienem mieć ?
Mam nowy akumulator i dlatego chce sprawdzić.
Dawid
---------- Post dopisany at 19:28 ---------- Poprzedni post napisany at 19:01 ----------
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Po pierwsze chcesz sprawdzać prąd a miernik masz ustawiony na pomiar napięcia.Prąd mierzymy w Amperach i ustaw na zakres 20 przy A. W ten sposób to będziesz miał 0 choćbyś czekał do usranej śmierci :wink: Do pomiaru prądu sluzy amperomierz i jego się wpina szeregowo tak jak masz podłaczone. Na tym zakresie który ustawiłeś miernik jest woltomierzem a jego się podłacza równolegle co by to nie znaczyło. Dalsze wskazówki później :decayed:
i sprawdź multimetr bo pewnie już spaliłeś w nim bezpieczniki :decayed:
z tego wszystkiego zamówiłem drugi,a teraz mówiąc o tym muszę przełączyć na A~ (20A) kable pozostają w tej samej pozycji tak ?
jajcosz a w jaki sposób miał coś spalić?
A~ (20A) to dla prądu przemiennego, w samochodzie masz stały. Wiec ten zakres z myślnikiem i kropkami pod nim.
ustawiasz na mierniku prąd staly DC , google nie boli
pastaldo nie wiem jak Chowix wcześniej podpinał, ale popalić multimetr to chwila moment
Dobra podłączyć już wiem jak. A jakie powinny być wartości około i ile muszę trzymać aby odczytać stan ? Czytałem, że jednemu po 30sek drugiemu po 10min a trzeciemu po 30min :shock3: nie wiem co w tym prawdy więc proszę Was o zdanie :)
jajcosz niby tak ale te multimetry sa raczej idiotoodporne i ciężko je uszkodzić o ile sie działa w miare z głową.
Jeśli jest wszystko ok to powinno byc nie wiecej jak 0.15A
Ok dziś wam powiem czy są idioto odporne :polew: !
150mA to za dużo powinno być poniżej 100mA.
Nie wiem czy to jest różnica 20A a 10A w moim urządzeniu ? Nie jestem elektrykiem !
różnie piszą. Jak masz np jeszcze jakis alarm albo cos w stanie uśpienia pobiera to co 150mA jest jeszcze akceptowalne choc juz spore.
Chowix ustaw największy jaki możesz żeby nie uszkodzic miernika. Później stopniowo zmniejszaj ale nie mniej niż 200mA
Ok dam dziś znać :) ile mam ! Czyli mam grzebać puki nie będzie poniżej 100mA
---------- Post dopisany at 17:29 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ----------
No tak jak myslalem radio...
Z radiem 0.18
Bez 0.07-0.08
No to 0.18 to już sporo ale tragedii niema. Trzeba sprawdzić co z nim nie tak że cały czas taki pobór. Może jest jakieś mikro zwarcie.
Czyli wg tego zużywa się ~0.2A na godzinę ? mam akumulator VARTA SILVER DYNAMIC 61AH/600A to musiało by stać ~12dni żeby rozładować ?
600A to maksymalny prąd jaki jest w stanie oddać akumulator. 61Ah to znaczy że teoretycznie akumulator powinien być w stanie dać prąd 61A przez 1godzinę lub prąd 1A przez 61godzin. Jeżeli mamy 0.2A pobór to jest 1/5Ampera. Wiec powinien być w stanie taki prąd generować przez 61*5=305 godzin co daje około 12dni tak jak napisałeś. Ale to tylko matematyka, opory wewnętrzne i kupa innych sprat nie licząc tego że wypisane parametry to akumulator miał w laboratorium. Powiedział bym max 9-10dni
Bez 0.07-0.08
Nawet tyle (bez radia) czyli 70 - 80 mA to za dużo. Tyle może być jak jest np.jakiś dokładany (nie fabryczny alarm made in china) w stanie
uzbrojonym.
Normalnie bez do podtrzymania pamięci ECU i przy braku upływności w instalacji (100% sprawna) pobór prądu z aku. nie powinien przekraczać
0,02-0,025A czyli 20-25mA i nic więcej.
uuu to jak tylko przyjedzie nowy miernik biorę się za sprawdzanie !
tak mam dorabiany alarm i od niego zobacze (odepnę) i po kolei będę szukał :) czyli muszę celować w około ~0.02-0.03 tak ?
Upływność prądu nie powinna przekraczać 0.05A.
Sony Xperia
