C. Opublikowano 23 Grudnia 2013 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Cześć. Nie jestem pewien czy dobrze wstawiłem post, jeśli nie to proszę przenieść. Problem jest taki, że po zmianie opon na zimowe przestawiła mi się kierownica. Była niemal równo, brakowało może 5 mm, a teraz brakuje jakieś 1,5 cm. Zmieniam opony, felgi zawsze te same. Jeździ prosto, nic nie ściąga, a na pewno nic nie jest inaczej niz na letnich poza tym ustawieniem kierownicy. Czy to normalne zjawisko? Opony są węższe o 10 mm od letnich, pozostałe parametry ter same.
jacek70 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Nie powinno być różnicy na jakich masz oponach auto. Powinno być prosto. A może zaliczyłeś dziurę w drodze?
Długas Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 zbieżność do zrobienia miałem to samo, ale sprawdź też ciśnienia w oponkach
