Wysokość zawieszenia standardowego/obniżonego
Elo, jako że ciekawi mnie na jakich "glebach" toczycie swoje A4 założyłem ten temat. Chciałbym również dowiedzieć się jak wysokie jest standardowe zawieszenie 1BA.
Myślę, że najrozsądniejszym sposobem pomiaru będzie mierzenie wysokości tak jak zaznaczyłem na zdjęciu:
VkfWrq5txcJ5EIyv5j7UM8Cu9QYH2dYvdrSLUs4m3lg=w640-h262-no
Fajnie byłoby gdybyście jeszcze pisali rodzaj zawieszenia, rozmiar opon i wielkość felg.
Podam pomiary właśnie z tej fotki przykładowej
Opony 225/40/18
przód 62cm
tył 63cm
zawieszenie gwintowane MTS
po zmianie na 15" 195/65/15 nie regulując zawieszenia ciągle gdzieś szuram, dlatego chcę wiedzieć jak nisko mam skręcony gwint w porównaniu do 1BA. :hi:
Dobry temat :wink: sam szukałem takiego tematu jak jechałem w dół :naughty:
U mnie zawias H&R -30 mm
springi H&R 29751
Koło
17" z oponą 225/45
Przód 64 (nowe seryjne amory)
Tył 64,5 (nowe amory KYBA)
Tak na fotce wyglada :wink:
  • 2 miesiące temu...
https://lh6.googleusercontent.com/VkfWrq5txcJ5EIyv5j7UM8Cu9QYH2dYvdrSLUs4m3lg=w640-h262-no
Opony 225/40/18
przód 62cm
tył 63cm
Wydaje mi sie że 1BA jest wyższe o ok 6-6.5 cm
1BA ma 68-69cm:wink:
Moja koza
Zawieszenie: Gwint KW+ springi supersport
Opony: 215/40
Felgi 18/8,5"
Przód: 59cm
Tył: 60cm
WITAM
bardzo fajny temat gdzies kiedys trafilem na podobny niestety niepamietam gdzie mam jeszcze taka propozycje co myslicie zeby do opisu dodac jeszcze takie dane jak np ET i czy kolko jest na dystansie czy bez bylo by super :naughty:
POZDRAWIAM
WITAM
POZDRAWIAM
http://a4-klub.pl/felgi-opony-18/trze-trze-zaleznosci-miedzy-obnizeniem-b5-osadzeniem-felgi-et-246193/
chodzilo mi bardziej o to zeby forumowicze mogli oblukac co da sie upchac w nadkole i przy jakiej glebie raptem tylko dwie informacje wiecej w temacie a osadzenie ET ogarniam takze jesli to problem to nie bylo tematu:hi:
---------- Post dopisany at 18:11 ---------- Poprzedni post napisany at 18:05 ----------
nie pyknal mi link nie bylo tematu :facepalm:
