B5 1.6 benzyna AHL- szarpanie na zimnym silniku
om602
Witam! Mam problem z silnikiem AHL. Po uruchomieniu zimnego silnika wszystko wydaje sie w porzadku, tzn silnik chodzi rowno. W momencie ruszenia zaczyna szarpac, dlawic sie, strzelac ( odglos jest jak by to byl strzal w filtr powietrza) i zachowuje sie jak by nie palil na wszystkie cylindry. Jak tylko silnik sie nagrzeje (2,3 km) powyzsze objawy ustepuja i wszystko jest w porzadku. Mysle, ze problem moze byc zwiazny z pogoda, poniewaz im zimniej, wilgotniej, tym gorzej, tzn dluzej trwa zanim silnik zaczyna pracowac prawidlowo. Dodam,ze auto ma roczna sekwencyjna instalacje gazowa (przebieg 10 000), ktora dziala bez zarzutu. Pierwsza mysl to wymienic kable i swiece, ale byly wymieniane w kwietniu zeszlego roku przed zalozeniem instalacji gazowej. Jest tez nowa sonda lambda Boscha. Prosze o pomoc. Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Najlepiej wieczorem jak jest ciemno odpal go jak jest zimny silnik i zobaczysz czy coś się iskrzy strzela. U mnie właśnie tak było ze na zimnym szarpał przerywał nieraz i zgasl a jak się zagrzal to wszystko było super. Okazało się ze cewka
Objawy występują podczas jazdy na gazie?
Jeśli tak to podczas szarpania wyłącz gaz tzn. przerzuć na benzynę i daj znać jak się zachowuje auto.
Witam.
Miałem coś takiego. Uszkodzona świeca - jak ją wykręcałem to się rozleciała. Wymieniłem jednocześnie kable zapłonowe i pomogło. Cewka też jest podejrzana, ale u mnie była ok. Nie zawsze coś iskrzy pod maską w ciemności więc się tym nie sugeruj.
Sprawdź kopułkę i palec.
Sprawdzałeś czy problem występuje na rozgrzanym silniku ( np przy prędkości 40km/h, wrzuć 5bieg i pedał 100% w podłogę) ?
Jeżeli auto będzie się dziwnie zachowywać, szarpać to znak, że problem tkwi w układzie zapłonowym.
Krystian ahl nie ma kopulki i palca ma układ simosa, składający się chyba z 2 cewek. Po tych 2-3 km przełączy się na gaz i może wtedy wszystko się uspokaja, kable muszą być dobre bo co jak się rozgrzeje to kable wysychaja? :-)
Zmień świece nie zaszkodzi a jak bd to samo to lecisz do warsztatu pod kompa i dopiero zmieniaj w ciemno pół silnika
Tomek, masz rację. Nie zwróciłem uwagi na oznaczenie silnika. :doh:
U siebie mam 1.6 ale ADP (jeszcze z kopułką i palcem). Miałem identyczne objawy jak kolega i dopiero po wymianie wymienionych rzeczy mogę jeździć.
Wcześniej do póki silnik się nie rozgrzał strach było autem przejeżdżać od świateł do świateł na skrzyżowaniach.
Wyglada na to, ze kable wysokiego napiecia do wymiany, co ciekawe byly wyminiane w zeszlym roku (Bosch), teraz maja ok 15 tys przebiegu. Tylko tyle wytrzymuja? Swiece nowe- Denso. Jest iskrzenie miedzy "fajkami" a kopulka. Sciagnalem fajki od strony kopulki i nie maja zadnych uszkodzen. Zastanawiam sie, czy to iskrzenie to nie wina cewki lub kopulki. Czy mozecie doradzic jak zdemontowac kable, cewke i kopulke? Czy mozna to zrobic bez demonazu innych podzespolow, bo dostep jest bardzo ograniczony? Dzieki.
---------- Post dopisany 11-05-2014 at 01:03 ---------- Poprzedni post napisany 28-04-2014 at 22:27 ----------
Okazalo sie ze winna byla cewka. Po wymianie autko super:banan: a swoja droga to wymiana cewki jest dosc klopotliwa, ale dalem rade. Dziekuje bardzo!
miałem to samo. Wymieniłem cewkę. kable i świece - raczej nie pomogło. Czeka mnie wizyta u specjalisty.
Witam panowie odświeżę temat
mam 1.6 ahl lpg
podpinany pod komputer brak błędów
po wymianie listwy wtryskowej gazu( stara juz na 2 cyl klepała) plus ustawieniu przez gazownika auto na pb i lpg szarpie w przedziale 1-2 tys obrotow dodam że na starej listwie tego nie bylo
