[B5 AAH] Pisk z tylnego zawieszenia QUATTRO
witam,
od kilku dni gdy jade po nierownosciach (nawet delikatnych) lub nacisne na klape bagaznika z tylnego zawieszenia dobiega pisk. na forum o zblizonej tematyce preczytalem ze w quattro to dosc czeste zjawisko i ze to wina gum wachacza gornego. czy ktos sie z tym spotkal i moze ta informacje potwierdzic lub podac inny powod tego irytujacego popiskiwania?
na wszelki wypadek czy moglby ktos sprawdzic w ASO lub IC ceny nastepujacych czesci zawieszenia tylnego do audi a4 b5 sedan 2.8 v6 quattro rok prod 1995:
element gumowo-metalowy nr. wg ETKA 8D0 505 185 A (4szt. w zestawie)
element gumowo-metalowy nr. wg ETKA 8A0 505 172 B (2szt. w zestawie)
heh też tak mam piszczy skrzypi .... w zasadzie słychać tylko na małych nierównościach przy wolnej jeździe potem juz rzadko .... próbowałem smarować smarem, oliwą do maszyn na jakiś czas pomaga potem znów wraca..... WD-40 nie pomaga, przestaje skrzypieć w deszcz .... heh i teraz sie tak zastanawiam że ostatnio nie skrzypi tzn że może już nie będzie u mnie skrzypiało przez 15tyś km i narazie spokój i luzów niema. cena nie jest wysoka nie pamietam dokładnie miałem wymieniać ale chłopaki z warsztatu powiedzieli tak " jak skrzypi znaczy że niema luzów czyli jest dobrze" .... tylko ze to wkurza :wallbash:
:hi:
Przerabiałem temat miesiąc temu. Skrzypiało nawet jak dotykałem bagażnika. Pomagało na chwile wd.
Do wymiany poszło 6 tulejek górnych wahaczy. Koszt Aso Lellek 360 PLN za komplet. Problem ustąpił zaraz po wymianie.
