Końcówki ala RS w A4 B7 2.7TDI
Witam serdecznie
Przymierzam się do wymiany samych końcówek wydechu na typ ,, RS" owale
Znalazłem kilka ciekawych wylotów ale te od RS-a bija je na łepek:decayed: Moze się orientujecie czy podejdą pod wycięcia oryginalnego zderzaka czy tez trzeba rezac - wymieniać pod dany rozmiar. Dzieki za wszelkie info.Pozdrawiam
Możesz zobaczyc jak ti umnie wygladalo, trzeba rezac dyfer bo koncowki te ci ja mialem (ulter) mialy 160 albo 180 szerokosci.
Wysłane z mojego SM-T210
No widzę ze masz ładnie dopracowana bestyjkę :decayed: U ciebie nie znalazlem foci z owalem a jedynie z podwujnym wylotem chyba ze słabo szukałem.Ale skoro mówisz ze trzeba rezac to chyba będzie prościej dla mnie zakupić ta dolna cześć zderzaka.
SPORT TIG ma takowe końcówki
A może ma ktoś info jaką szerokość/wysokość mają ori końcówki w rs4 b7? :whistling:
Na tej stronie wyczytałem ze są to rozmiary 157x92mm
AUDI RS4
pod fotkami masz tabele,wielkość końcówek zaczyna się od Référence - FX7466R :naughty: jedynie cena :polew:
Ceną akurat się nie sugeruję bo można znaleźć tanio, kwestia wymiaru tylko, mierzyłem dzisiaj dziury w dokładce sline i wychodzi 100x70 więc bez szału, oczywiście z pewnym luzem, maksymalnie można zastosować 120x80 ale to już totalny max i może być problem:kwasny:
Podjadę do tłumikarza który handluje ulterem to coś dopasuję.
Pucek Wyrezasz to :)
a może owale z rs6 c5?
Jeżeli już większa końcówka niż 120 to pod dokładkę S4 tam jest chyba z 18 cm miejsca na szerokości. Mam taką w domu i zastanawiam się czy ładować podwójny wydech jak w S4 B7 czy dać dokładkę zwykłą z Slina i wstawić końcówkę pojedyńczą 100...
Ogólnie to mi ovale podchodzą choć i podwójne wyloty ładnie się prezentują.Moze jak się zdecydujesz to zapodaj focie jak znajdziesz miejsce na kliszy :decayed:
