Witam proszę o analizę logów pacjent to ASV 1.9 110 KM
Witam jak w temacie logi statyczne od zimnego przed rozruchem do nagrzanego ale statycznie dynamiczne będą później :
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001,012,016,001,012,016 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007,007,007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 016 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: n/a - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001,013,023,001,013,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 4
co sie dzieje z autem . silnik był nie dogrzany lub termostat do wymiany .
Tak jak pisalem logi na zimnym statyczne problem polega na tym jak po nocy czyli po dłuższym postoju chce odpalić to ciężko odpala dłużej kręci jak odpadli zaraz go zgasze i znów chce odpalić to pali odrazy od strzała poza tym jak jest zimny i przegazuje go szybko to jakby ciśnienie było za wysokie i upuszczal zaworem a do tego zaczyna bardzo trzesc silnikiem na wolnych obrotach jak znów przegazuje wszystko wraca do normy i juz jest ok raz zdarzyło sie ze jakby klapa gaszaca sie zablokowała i zgasilo auto ogólnie autko idzie dobrze nie czuje spadku mocy podczas jazdy tylko rano jak jest zimny po nocy takie rzeczy maja miejsce
---------- Post dopisany 01-01-2014 at 16:38 ---------- Poprzedni post napisany 31-12-2013 at 19:08 ----------
Tutaj wstawiam logi dynamiczne i statyczne grupy 003, 004, 008, 011 jeśli ktoś mógłby zerknąć na nie dzięki i do siego roku :)
Grupy: 008,008 - http://vaglog.rtnet.pl/lysaglaca_154580.html
Grupy: 003,003,003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/lysaglaca_154581.html
Grupy: 011,011,011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/lysaglaca_154582.html
Grupy: 004,004,004,004,004 - http://vaglog.rtnet.pl/lysaglaca_154583.html
Jutro jeszcze zrobię logi grupy 000 do siego roku
---------- Post dopisany 02-01-2014 at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany 01-01-2014 at 15:38 ----------
Logi grupy 000 i 013 na rozgrzanym silniku
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany 12-01-2014 at 14:50 ---------- Poprzedni post napisany 02-01-2014 at 17:17 ----------
Panowie wczoraj chciałem sie zabrać za zmianę kąta wtrysku ale zanim to zrobiłem sprawdzilem jeszcze raz na nastawach podstawowych ile wynosi i było 59-61 poczytalem tez o zmianie dawki paliwa przy rozruchu i zmienilem t wartość w adaptacji na wyższa. Następnie ponownie sprawdzilem w nastawach podstawowych wartość kąta wtrysku i wynosił juz 52-54 czy jest to możliwe ze zmieniając wartość dawki przy rozruchu spadła wartość kąta wtrysku? Nie sprawdzalem jeszcze po nocy odpalania ale dzis na pewno to zrobię i dam zna co i jak czy jest cos lepiej.
---------- Post dopisany at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany at 14:50 ----------
Dzisiejsze logi
