Świstak. Opublikowano 3 Stycznia 2014 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Siema. Otóż odkąd kupiłem auto zauważyłem brak mocy... A mianowicie, załóżmy rozpędzam auto na dwójce trzymając gaz w jednej pozycji, jechać jedzie, cignie, ciągnie i po chwili już tak odczuwalnie słabiej jedzie, tak się dzieje powyżej 2,5 tyś obrotów Co jest nie tak?
bawół1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Wróżek tutaj nie ma . Trzeba podpiąć pod Vag-a , sprawdzić czy są błędy. Jeśłi brak błedów zrobić logi dynamiczne przepływki , sprawdzić korekty długoterminowe . sprawdzić Vagiem czy działają zmnienne fazy itd.
Michalos Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 masz lpg? u mnie czasem tak sie dzieje ale tylko na lpg, na benzynce zawsze jest ogien, i to zwlaszcza po 2500 obr.
Świstak. Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2014 Mam LPG, tak się dzieje i na benzynce i na gazie.
Michalos Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 powodow moze byc wiele, ja po kupnie pierwsze co zrobilem to wymienilem wszystkie filtry gdyz poprzednik nie pamietal kiedy wymienial. nastepnie oddalem do regulacji gazownikowi, ktory jednak zrobil auto kalibracje:facepalm: i przy spokojnej jezdzie jest ok, ale przy gazie do dechy auto wyraznie nie domaga na lpg, na benzynie wszystko smiga super. U Ciebie kiedy filtry wymieniane?
Świstak. Opublikowano 18 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2014 U mnie jest nowa instalka LPG , miesiąc temu zakładana.
michal_g84 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 przy zakładaniu instalki wkłada się nowe filtry, świece i kable bo układ gazowy jest na to bardzo wrażliwy, może coś zkiepścili przy ustawianiu gazu bo te komputery między sobą współpracują, może jedź do gościa co Ci zakładał niech to posprawdza lub do innego gazownika
Darkman Opublikowano 26 Marca 2014 Opublikowano 26 Marca 2014 Podejrzewam przestawiony rozrząd na 3 cylindrach. Niech ktoś ci na kompie sprawdzi czy nie pokazuje czujnika położenia wałka rozrządu. U mnie tak było i przestawienie na właściwe ustawienia spowodowało że problem zniknął.
