Miska olejowa z czujnikiem
Witam,
Koledzy podpowiedzcie, czy do mojego autka da się zamontować miskę z czujnikiem temp. I poziomu oleju?
Auto to A4B5 1,9TDI z 1995r. Silnik 1z. Jeśli jest taka miska to napiszcie nr albo gdzie ją kupić?
Wysłane z mojego HTC Wildfire za pomocą Tapatalk 2
tak da się zamontować szukaj z roczników 99 lub 00 z silników 1.9 tdi 110km i 90 km np avg
Patrzyłem na te miski i problem jest taki, że mają one trochę inny kształt, niż ta moja. Nieznacznie różnią się przy tym zakolu układem śrub i ilością śrub. Nie wiesz może, czy ktoś już montował do zetora taką miskę?
sam montowałem u siebie wszystko pasuję odkręcasz swoją miskę i wspornik przy skrzyni i pasuję idealnie
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:21 ----------
MISKA OLEJOWA OLEJU VW PASSAT AUDI A4 A6 1,9 TDI (3849150791) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
To super. Dzięki za info.
A powie ktoś co to jest magistrala olejowa? Bo szukając miski do swojego napotkałem coś takiego jak miska z otworem magistrali olejowej... Co to jest?
Z tego, co się orientuję, to jest to otwór na przewód od odmy.
