czy ten docisk będzie dobry do 1Z ?????
jarek3251
witam panowie jako ze po 2 latach użytkowania docisku sasha padła w nim sprężynka i nie wysprzeglał mi skrzyni muszę poszukać nowego docisku tymczasowo założyłem docisk używany luk od silnika abt bodajże (b4 audi 2.0) i pasuje bez problemu ale ze to używka za 50zł szukam czegoś nowego i tu pytanie do was czy ten będzie sie nadawał????
DOCISK SPRZĘGŁA AUDI (3793632845) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
dodam ze identyczne napisy (typ) miałem na swoim sashu czyli: TYP MF 210X/MF 228 czy to wystarczy żeby zdiagnozować ze to jest dobre sprzęgło do mojego 1z z 95 roku dodam ze wygląda jak moje stare posrute wizualnie.
w aukcji pisze ze to tylko do 1.9 d i td ale ja na szrocie i od abt 2.0 przymierzałem ze swoim starym i było identyczne tylko ze luk-a
tak na marginesie skoro identyczne sasha do audi a4 1.9 tdi 1z dedykowane kosztuje 600- 800zł a takie identyczne sie wydaje tylko ze niby dedykowane do 1.9d i td 125zł to ja pytam po co przepłacać???
dzieki za wszelkie uwagi
To jest docisk pod sprzęgło 210mm a w 1Z jest 228mm, czyli nie będzie pasować, będzie pasować od audi 80 1Z, ja kupiwałem całe sprzęgło do siebie do B5 1Z i kupiłem właśnie takie od 80-tki też 1Z i wszystko pasuje:wink: chcesz tylko nowy docisk? Mam docisk od 1Z ale używkę
---------- Post dopisany at 11:25 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ----------
A kupiłem nowe kompletne sprzęgło sachsa od audi 80 1Z za 389zł:wink:
zobacz na zdjeciu co pisze na docisku TYP MF 210X/MF 228 u mnie tak samo pisze na popsutym sashu i jest 228mm
---------- Post dopisany at 16:00 ---------- Poprzedni post napisany at 15:54 ----------
i co powiesz na to??
AUDI A4 B5 1.9 TDI 90 KM 1Z DOCISK SPRZĘGŁA (3831140974) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
potwierdzenie ze tamto wyzej tez się nada
No niby tak, niby są tam takie oznaczenia ale nie wiem czy będzie to pasowało. Poszukaj w etce czy jakiś katalogach jakieś obrazki Twojego docisku i tego z aukcji, może będą na nich wymiary to sobie porównasz:wink:
