kylo1991 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Witam, mam problem z poswietleniem klimatronika i kratek nawiewów. Podczas montażu kratek wszystko było ok. W przewodzie przy radiu był prąd od podświetlenia i wszystko było tak jak ma być. Po chwili prąd znikł.. nie ma też podświetlenia klimatronika i wyświetlacz od skrzyni automatycznej świeci ale nie przełącza biegów na wyświetlaczu.
jacek70 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Z tego wynika że masz gdzieś przerwę lub zwarcie . Posprawdzaj bezpieczniki i ewentualnie te miejsca gdzie było grzebania .
kylo1991 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2014 Bezpieczniki wszystkie są sprawdzone (OK), podłączane były jedynie do przewodu od podświetlenia kratki nawiewów, przy montażu ostatniej kratki napięcie znikło. Może był za duży opór i coś upaliło??
jacek70 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 To nie wykluczone aczkolwiek mało prawdopodobne , prędzej uszkodzenie mechaniczne.
kylo1991 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2014 tylko gdzie teraz szukać?? jak wszystko było ok. Nigdzie nic nie zwarłem a ni nic w tym stylu. Najbardziej mnie zastanawia wyświetlacz od skrzyni automatycznej że cały czas jest na D. ---------- Post dopisany 06-01-2014 at 17:02 ---------- Poprzedni post napisany 04-01-2014 at 18:21 ---------- odnosnie wyświetlacza od skrzyni wyjaśniło się..... byłą odpięta klema i skrzynia tak jakby musiała się za adoptować. Ale podświtlenia klimatronika, biegów przy lewarku, kratek nadal nie działa. Gdzie szukać?? ---------- Post dopisany 07-01-2014 at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany 06-01-2014 at 17:02 ---------- czy są gdzieś jeszcze bezpieczniki oprócz tych w desce po lewej stronie?? ---------- Post dopisany 08-01-2014 at 16:17 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2014 at 15:28 ---------- A może ktoś się orientuje gdzie idzie ten kabelek od podświetlenia biało niebieski?? ---------- Post dopisany at 16:17 ---------- Poprzedni post napisany at 16:17 ---------- A może ktoś się orientuje gdzie idzie ten kabelek od podświetlenia biało niebieski??
