[INNE] AUY - turbo kręci po 3000 rpm (galaxy tiptronic)
witam serdecznie co moze być nie tak : skoro jak w temacie kilka razy zdazyl sie tryb awaryjny
po wylaczeniu zaplonu niby ok tzn auto ciagnie od okolo 3000
jednak gdy zimne (nie przeginam z butowaniem gdy calkiem zimne) to wydaje sie że jest ok tzn od ok 2000 ciagnie- dodam ,ze mam tiptronic - i to dodatkowy zonk , bo skrzynia czeka na moment , którego brak.. i nie zawsze kickdown sie spisuje w miescie- na trasie ok but i kita.
awaryjny włacza sie praktycznie zawsze przy przedziale do 2500 obrotów
dodam, ze mam auy 110 kW (150 koni) na wolfie .
przed ewidentnym spadkiem mocy do 3000 rpm było słychać jakby trzeszczenie - rezonans w okolicach 1700 -2000 obr
teraz słyszalne dużo mniej .
i na sam koniec vag podpięty pokazał
"17964 Ciśnienie doładowania - nie osiągnięta granica regulacji
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY"
co za tym - i od czego zacząć?
czy można takim autem jechać ok 300 km na wycieczke ??
Z góry dzięki za pomoc
zacznij od :szukaj: bo temat jest typiczny :naughty:
stawiam na 75 lub kierownice w turbo, ale mogę jeszcze sprawdzić co powie szklana kula :kox:
zamiast tego proponuję jednak :vaglogi:
temat tak często poruszany, a koledze się nie chce poszukać :bicz3:
furmanka nie osiaga zadanego doladowania ....
przyczyny:
-nieszczelne przewody podcisnieniowe
-dziura w dolocie
-N75
-kierownice w turbulum
-katalizator
więc ... zrobiłem pierwsze w życiu logi dynamiczne
mam nadzieje ze nie są mocno okrojone
niektóre pod górke , inne po równym , a inne z górki - czy to ma znaczenie ?
pewnie wprawne oko wie co i jak - i kiedy
wiec wklejam . 000
001
003
004
008
010
011
z góry dzięki za diagnoze - aha
podczas testu chyba 000 po rownym terenie jakby przestał przyspieszać
podczas testu kilkakrotnie wchodził w notlauf/'a ( do 3000 rpm)
w garażu sprawdzałem i wąż twardnieje od ok 3000 rpm ( te przed ic)[br]Dopisany: 24 Sierpień 2008, 22:12 _________________________________________________ok wszystkie zrobione - nieszczelna rurka przy sekcji sterowana turbiną....
- jest opcja żeby sprawdzic vagiem jaka jest moc - ile auto ma KM ???
jak ma sie diagnoza i logi do aut takich jak moje , gdzie nie ma śladu w sterowniku silnika o vw - tylko wolf ????
i wszsytko jasne ...
jak logi sa w normie to i moc jest taak jak powinna [jak podaje fabryka] :wink4:
znaczy ze mam auy = 115 KM seria czy 150 -jak pisało w briefie i karcie- certyfikacie od wolf'a
dodam , ze mam tiptronic 5 biegów , a v max to ok 180 - 185 km/h
( to jest jednak duża buda) za to sprint do 100 mam piekny - mało kto daje rade - "tylko" a6 2,8 tdi wyszedł po 4 sekundach rozpędzania ( 2 kewzucił czy jak ?) :tongue4:
jak w lubuskiem z hamownią dla automata ??
