[ALL B7] LCD w zagłówkach
Witam,
Potrzebuje podpiac LCD w zaglowkach do prądu 12 V gdzie najlepiej pociagnac kabelki ??? do zapalniczki??? jest tez jakas kostka prądowa pod siedzeniem chyba od maty grzewczej???? potrzebuje tylko pradu /prosze o pomoc??
Podpinajac sie pod jakikolwiek fabryczny obwod elektryczny pamietaj ze przekroj przewodu i wartosc bezpiecznika zostaly obliczone tak aby zabezpieczyc wlasciwy odbiornik w takim obwodzie. Dokladajac do niego dodatkowe obciazenie w najlepszym wypadku spalisz bezpiecznik. Mozesz dolozyc bezpiecznik o wiekszej wartosci ale nadal pozostaje przekroj przewodu ktory zostal obliczony (oczywiscie z jakas tolerancja) do przewodzenia okreslonej ilosci amperow. Jezeli dolozysz dodatkowe obciazenie przewod moze tego nie wytrzymac. Podpinajac dvd pod obwod zapalniczki bedziesz musial pamietac zeby nie podlaczac do niej dodatkowo urzadzen o zbyt duzym poborze pradu (np. czajnik , przetwornica napieciowa itp.) Inne urzadzenia takiej ka nawigacja , ladowarka tel. nie powinny przeciazyc obwodu.
najlepiej miernikiem sprawdz jakie napiecie idzie w tym kabelku. jak 12V (chociaz w praktyce to ponad 13V) to mozesz pokombinowac
martinez80
OT: Sam je montujesz? Możesz jakieś zdjęcia umieścić? Trudne to w wykonaniu?
Zastanawiam się nad czmś takim u siebie. Mam dwójkę dzieci ... ;)
martinez80
Ja tez mam jedna mala ksiezniczke :> wlasnie bylem na wypadzie weekendowym podroz okolo 3 godziny zapuscilem malej Scooby-Doo, zonka posicla sobie cos tam na Divix-e i swiety spokoj podczas jazdy --zero wrzasku dogadywan itd. napewno wiecie o co chodzi - wg mnie cudowna rzecz - goraco polecam :good: dziekuje bogu ze cos takiego wymyslil..... ja kupilem gotowe zaglowki z wbudowanymi dvd- takze pozostal mi tylko sam montaz i podpiecie do produ
kupilem to od tego goscia: http://www.allegro.pl/item411002706_monitor_7_w_zaglowku_z_dvd_divx_tv_sd_usb_gry.html
Jak tam jest wyprowadzony kabel zasilania? W środku któregoś z prętów mocujących zagłówek?
A poźniej jak kable? Wewnątrz fotela w dół do zasilania?
dokladnie tak jak piszesz - kable sa w prestach mocujacyh zaglowek - podciagasz je pod samo siedzenie no i pozniej juz do samego pradu .... i gotowe
  • 4 miesiące temu...
A w jaki sposób przeciągnąłeś kable w samym oparciu fotela? Jak to zrobiłeś? Potrzebne jakieś specjalne narzędzia? Trzeba wyjmować fotel?
I jak kable przeciągnąłeś pod fotelem w podłodze?
przewód możesz pociągnąć z tyłu w fotelu, nie trzeba nawet nic rozpruwać ani nic tylko kawałek druta będzie ci potrzebny, a w podłodze to ciągniesz pod dywanikiem, wzdłuż drzwi lub tunelu środkowego
Witam !
Jeżeli możliwe to załącz jakąś fotkę - temat interesujący.
Pozdrawiam.
P.S. Jakie koszty ? :notworthy:
samo podciągnięcie przewodów i podłączenie to nie wielki koszt, a co do montażu sprzętu to zależy ile chcesz przeznaczyć.
Witam !
Pozdrawiam.
Ja dałem około 1600zł za dwa LCD - montaz gratis - sam zamontowalem bez jakis wiekszych problemow
Możesz opisać sposób montażu w zagłówkach? Zlecałeś to tapicerowi? Zdejmowałeś materiał z zagłówka?
pokaz jakies foto
jak juz pisalem wczesniej kupilem gotowe LCD +odtwarzacz DVD razem z zaglowkiem - stare zaglowki wyciagasz i wkladasz jej miejsce nowe gotowe (chodza juz 6 miesiaczkow zero jakichkolwiek problemow)
Ps.
foto jutro
