Dobór felg i opon
kokiesz
Witam. Wiem że takich tematów było już milion i może przez to ja dalej nie wiem co począć. Szukam powoli felg i opon na lato ale mam dylemat czy wybrać 16 czy 17. Nie ukrywam że role ma także cena(wiadomo że przeskok między 16 a 17 jest spory). Zależy mi też żeby auto dobrze się prezentowało(od razu dodam że nie mam zamiaru obniżać zawieszenia) a nie chce też żeby stało jak żyrafa. Także liczę na waszą pomoc jaki rozmiar felg i opon wybrać.
Moje typy to albo 16" 225/50 ET nie wiem(chciałbym żeby było równo z karoserią) lub 225/45/17.
Będę wdzięczny za pomoc bo od czytania forum już kręci mi sie w głowie :)
Ja mam ET 45 przy 7,5 " feldze i wygląda git.
215/50 będzie idealne,to najlepszy zamiennik w stosunku do 235/45
Komfort o niebo lepszy.
Sam się rozglądam za letnimi w tym rozmiarze.
nie chcesz obniżać zawieszenia, chcesz zachować jak najwięcej komfortu, chcesz żeby dobrze wyglądało i żeby było tanio...
Wg mnie recepta jest prosta
Poszukaj fabrycznych felg 16", załóż do tego opony 205/55 i będziesz miał normalny zestaw, który w razie gdyby Ci się znudził szybko znajdzie nowego nabywcę. Niewątpliwie zupełnie seryjny wygląd auta z takim zestawem dla pewnych osób może być minusem. Natomiast ja mam taki zestaw zimowy u siebie i jest ok.
Jeśli ma być 17" to powinieneś zejść z zawieszeniem w dół o te 30mm przynajmniej, bo inaczej auto będzie wysoko stało. Jeszcze jak dołożysz do tego balonik 215/50/17 to w ogóle nie widzę sensu wchodzenia w 17"
Nie myślałeś o 225/50/17? Jak by to wyglądało i jeździło bo mam okazję takie kupić
Tu nie chodzi tylko o wygląd.
Opony muszą tam jakiś normy spełniać.
Jak pisałem wcześniej w B6 idealnym zamiennikiem 235/45 jest rozmiar 215/50.
Wrzuć sobie różne rozmiary do kalkulatora i zobaczysz procentowo jak się wszystko zmienia.
Jedne będą zawyżać a inne zaniżać prędkość.
tak się zastanawiam nad 205/50/17 lub 215/50/17.. co myslicie o tej konfiguracji? nie chce czuć każdej dziury ale nie chcę też żeby auto wyglądało jak allroad. ma może ktoś zdjęcia jak autko wygląda na w/w oponach? ewentualnie doświadczenie w jeździe na takich rozmiarach?
przy 205 różnica średnicy miedzy 235 będzie 6,5 mm, niewiele ale...
Zresztą sam popatrz w kalkulator (metroda nr2)
Zamienniki opon. Kalkulator opon. Przelicznik opon. Opony.com.pl
