Klocki hamulcowe
Przyszedł czas na wymianę klocków, ale na allegro znalazłem dwa rodzaje-wzory i nie wiem które będą pasować do mojej A4.
Pierwsze:
KLOCKI BOSCH PRZÓD AUDI A4 B5 B6 B7 A6 C5 C6 SKODA (3791944955) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Drugie:
KLOCKI BOSCH PRZÓD AUDI A4 B5 B6 B7 VW PASSAT B5 (3792892177) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Przy tych tańszych są wypisane chyba wszystkie silniki oprócz 2.6
Dodam że muszę je szybko wymienić bo zaczynają mocno trzeć o tarcze
Pierwsze:
Drugie:
Piersze pasują pod zacisk ATE i tarcze 288mm a drugie pod zacisk Lucas TRW i tarcze 280mm. Zmierz tarcze.
Po za tym pomyliłeś działy:hi:
Pierwsze:
Drugie:
:hi: zdejmij przednie kolo i na zacisku pisze jaki masz system hamulcowy czy ate , lucas czy trw i wtedy bez problemu kupisz klocki :hi:
Wysłane z mojego telewizora
