Prosba z ocena logow, dziwny notlauf:/
Witam:)
Borykam sie od tygodnia z dziwnym problemem (notlauf), czasem wpadnie przy 60km/h czasem przy 140, roznie... kiedys jak mialem tryb awaryjny wpadal tylko przy 100km/h i dalej nie szlo.
Auto po programie 2 lata. Turbo bylo czyszczone jakies 4-5miesiecy temu. Dzisiaj podczas logow nie bylo notlaufa, ale problem widzialem z temp silnika ( chyba tersmostat) raz wroslo do 60 temp nagle spadlo do 30 pozniej z 30 wskazowka pokazalo na 60temp:/ Aha jeszcze zaniepokoilo 013 korekty wtryskow, niepowinno byc 4 korekcje? Zobaczcie czy cos mozna z nich zobaczyc co to za problem, bo az strach wyprzedzac jak nagle traci przyspieszenie:P
Pozdrawiam... zib0l
Byl blad przed logami(wykasowalem):
575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym
różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 DG
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G10SG 1625
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 02325
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Logi:
bs:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
statyczne:
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
dynamiczne:
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
2 proba dyn:
3 proba dyn:
Jak dla mnie jest problem z wysterowaniem turbiny. Być może się przycina w jednym danym punkcie.
wygląda na problem z turbosprężarką ...
Czyli ponowne rozebranie, wyczyszczenie? Czy juz turbo siada? A jak wtryski i przeplywka?
A po czyszczeniu było dobrze.? Robiles logi ?
Pierscien dobrze załozony ?
To seryjna sprezarka ?
Program byl robiony wczesniej, po wyczyszczeniu turbo auto odzylo jak nigdy, dopiero teraz takie jaja (nie zrobilem logow odrazu po czyszczeniu:/)
Turbo seria...
---------- Post dopisany at 15:44 ---------- Poprzedni post napisany at 13:02 ----------
to jak mowicie ze wina turbo, pojdzie znowu na stol:P,
