adam-a156 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Witam wszystkich .Mam mały problem z kontrolką smarowania oleju (oliwiarka z kropelką ), z miesiąc temu zapaliła mi się pierwszy raz sprawdziłem olej i brakowało więc od razu go uzupełniłem.Po przejechaniu 500 km. znowu się zapaliła trzy krotnie migając i dawać sygnał.Olej sprawdziłem i stan jest , więc nie wiem jaka jest przyczyna zapalania się tej kontrolki.Proszę o pomoc co jest nie tak ;(
lukaszek13ns Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 to nie jest kontrolka od poziomu oleju, tylko kontrolka od cisnienia oleju to dwa rozne pojecia i oznaczaja co innego, sprawdz czujnik moze gdzies kabel nie laczy, moze to byc wina samego czyjnika, w najgorszym wypadku masz za niskie cisninie oleju, pewno cos z pompa oleju juz nie tak.
adams78 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 smarowania oleju (oliwiarka z kropelką ), Ciśnienia oleju. Jeśli poziom w normie, to na Twoim miejscu zaprzestałbym użytkowania auta do czasu sprawdzenia ciśnienia oleju. Możesz zatrzeć silnik.
adam-a156 Opublikowano 6 Września 2008 Autor Opublikowano 6 Września 2008 Witam ponownie, byłem u mechanika i sprawdziłem sprężanie w cylindrach. Jest po 10 na wszystkich 4 cylindrach,sprawdziłem też ciśnienie przez czujnik ciśnienia i wyszło 2 atm. Mechanik powiedział że jest wszystko w porządku. W sumie to przed tym wszystkim to wymieniłem czujnik na nowy i dopiero po tym zaczęła zapalać się kontrolka ale nie tak od razu. Czy może być czujnik wadliwy ???. Czy może coś innego ???
sisi1977 Opublikowano 6 Września 2008 Opublikowano 6 Września 2008 pewnie czujni wadliwy albo coś ze stykami.czujniki nie orginalne przewarznie sa to mode in italia.mi sie kontrolka zapaliła dwa razy w odstępach około miesiąca.wymieniłem na włoski zamiennik i spokój.
