Opublikowano 30 Maja 201313 l Lampki bede sprzedawal jak wymienie na te po lifcie, tylko czekam jeszcze na odp. kolegow z forum, podzwonie i umowie sie na wymiane, wtedy dopiero bede je sprzedawal i na pewno zaczne od forum. Lampki sa w idealnym stanie, pewnie beda z wtyczkami:wink:
Opublikowano 30 Maja 201313 l Lampki bede sprzedawal jak wymienie na te po lifcie, tylko czekam jeszcze na odp. kolegow z forum, podzwonie i umowie sie na wymiane, wtedy dopiero bede je sprzedawal i na pewno zaczne od forum. Lampki sa w idealnym stanie, pewnie beda z wtyczkami:wink: W błotnik idą te same wtyki:wink:
Opublikowano 2 Czerwca 201313 l Ok dzieki wielkie za wszystkie podpowiedzi.. Mam pytanko jeszcze odnosnie systemu start/stop, czy jest jakas mozliwosc wylaczenia go? oczywiscie poza przyciskiem lub np. zakodowania zeby dzialal odwrotnie? tzn. po odpaleniu auta zeby byl wylaczony a dopiero przyciskiem mozna by go zalaczyc?
Opublikowano 5 Czerwca 201313 l Z tego co pamiętam można go napewno całkowicie wyłączyć. Ja się z nim oswoiłem i w sumie nie jest taki zły
Opublikowano 5 Czerwca 201313 l No mnie jeszcze na razie wnerwia:kwasny: i swietnie by bylo jak dalo by sie go zakodowac zeby dzialaj na odwrot, czyli dopiero po zalaczeniu przyciskiem.. A czy zna ktos jakikolwiek sposob kodowania tego systemu?
Opublikowano 5 Czerwca 201313 l No mnie jeszcze na razie wnerwia:kwasny: i swietnie by bylo jak dalo by sie go zakodowac zeby dzialaj na odwrot, czyli dopiero po zalaczeniu przyciskiem.. A czy zna ktos jakikolwiek sposob kodowania tego systemu? z tego co pamiętam jak grzebałem w VCDS koło swojego start/stop to tak się nie da... jedynie elektronicznie wstawić moduł opartym na automatycznym przekaźniku, który po włączeniu silnika wyłączy Ci go na OFF.
Opublikowano 5 Czerwca 201313 l To juz jakas mysl:wink: a czy VCDS da sie go ewentualnie wogole wylaczyc?
Opublikowano 5 Czerwca 201313 l Tak, deaktywujesz funkcje start/stop tyko za pomocą vcds. iPad Tapatalk HD
Opublikowano 22 Czerwca 201313 l Też jestem chętny na zamianę LEDA na nowy po lifcie.. Powiedzcie mi tylko czy w lifcie nie zmieniły się też lampy z tylu ?, i czy oprócz lamp nie trzeba wymienić przedniego zderzaka ? Tam są inaczej wycięte reflektory w B8 a B8 po lifcie. Szukam kogoś kto by to zrobił (wielkopolska)
Opublikowano 22 Czerwca 201313 l Jeżeli chcesz zmienić przód z b8 na b8lift musisz wymienić reflektory błotniki i maskę + pewnie jakieś duperele no i zderzak rzecz jasna.
Opublikowano 24 Czerwca 201313 l No właśnie jest ktoś w stanie poratować jakąś dokładną specyfikacją, ktoś może to już przerabiał... ?? ---------- Post dopisany at 18:15 ---------- Poprzedni post napisany at 18:01 ---------- A teraz jeszcze dopier**le do pieca... a Może ktoś myślał o tym żeby założyć lampy od A7 do A4 ? mam magików którzy robią różne rzeczy z plexi i włókna szklanego robili już karoserię do aut, zderzak przedni by odpowiednio przerobili lub zrobili ale co z elektroniką itp... jak tuning to tuning ;D szeroko
Opublikowano 3 Lipca 201313 l Mogłby ktoś wytłumaczyć prosto i na temat co trzeba pomodzić by zamienić zwykłe zarówkowe lampy tylne w Avancie na te poliftowe ledy? Pójdzie plug&play czy jakaś kabloteka jest konieczna do rezania? I gdzie kodować VCDSem?
Opublikowano 5 Lipca 201313 l A to jakaś wiedza tajemna czy może jest to gdzieś jakoś łopatologicznie opisane. Kuszą mnie ledy z tyłu... ---------- Post dopisany 05-07-2013 at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2013 at 20:29 ---------- Helloł.... Rzuci ktoś jakąś podpowiedź co zrobić by te ledy Lampy Audi A4 Avant B8 8K FL LED 2012 oryginalne (3374271292) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. zadziałały w aucie z lampami żarówkowymi?
Opublikowano 6 Lipca 201313 l Jedz tu to ci załoza oraz spytaj sie czy tez lampy mają , sam sobie nie poradzisz ==> Naviservice.com.pl - okablowania do systemów nawigacji satelitarnej
Opublikowano 6 Lipca 201313 l A mógłbyś choć troche mnie ukierunkować ale nie w sensie na Józefów :wink:tylko bardziej co trzeba zrobić ? Mam support w postaci kumatego mechasa i kumatego elektryka z ASO innej marki. Do tego VCDS, oryginał VAGCOM , ELSA i ETKA a za niedługo będzie też VAS. Jest wiec ogólna wiedza techniczna i sprzęt. Potrzeba tylko troche naświetlić temat...
