Zgasł podczas jazdy, nie odpala.
Witam, podczas jazdy auto zgasło i nie mogę go odpalić, *z rana odpaliło normalnie jak zwykle mimo że na podwórku -10, ale okazało się że mój znajomy ma problem z zarechtaniem i podjechałem go odpalić, na powrocie po przejechaniu ok 2km autko odmówiło posłuszeństa, zaznaczam że auto po akcji serwisowej, filtry i płyny wymienione przed miesiącem, zero błędów na blacie, dzisiaj wizyta u mechaniora. pozdrawiam
witam
na 90% padł pompowtryskiwacz przerabiałem to 3 razy do momentu akcji serwisowej na wtryski
u szwagra poszła śruba trzymająca napinacz rozrządu wskutek czego przestawił się rozrząd i nie zapalał.
Na szczęście nic nie poszło więcej.
zapros kogos z komputerem i zobacz czy w sterowniku silnika jest jakiś błąd odnośnie układu paliwa.
silnik wogole nie zapala -kreci bez broblemu lecz ni kszty nie chce zapalic tak?
zaznaczasz ze auto było na akcji serwisowej odnosnie wymiany pompowtrysków - ile sztuk wymienieli ?
jeżeli tak się stało to do sprawdzenia
Wtryski
Pompa paliwa w baku a właściwie jej smok na tym siteczku lubi być syf i ogranicza to dopływ paliwa padają wtryski bo maja za małe ciśnienie aż w końcu pompa wtryskowa mówi stop.....
Pompa wakum(czy jakoś tak) lubi się zacierać....
Podję przykład na swoim wujku posiada 2.0 tdi i i miał taki przypadek że auto jeździło do końca i był stop:hi:
Temat do zamknięcia, prawdopodobnie coś przymarzło, ponieważ układ się zapowietrzył. Autko śmiga jak powinno, pozdrawiam.
woda w ropie lub letnia ropa wlana i zamarzła ,wlewaj skydd-a
