Problemy po wymianie rozrządu
Witam mam problem z moim samochodzikiem tydzień temu wymieniłem rozrząd i od tej pory wszystko sie wali najpierw zalalo mi swiece nie przepaliło oleju i przestał mi chodzic na wszystkich garach wymienilem swiece bo przewody wymienialem 2 miesiace wczesniej ze swiecami i po drugiej wymianie bylo wszystko ok przez 2 dni teraz zacze ło sie tak ze kontroliki od oleju pasów absu zaswiecaja sie w czasie jazdy na gazie i dusi sie samochód
Porazka na bezynie jest zupełnie odwrotnie wszystko jest ok prosze o jakas pomoc co to moze byc
Posiadam Audi a4 b5 1.6 8v AHL
jeżeli na benzynie wszystko ok to zostaje gazownik ale najlepiej podepnij vaga on prawdę powie jeżeli wyskoczy bład czujnika halla z rozrządem jest coś nie tak
Tak przy okazji panowie - przydałoby się żebyście używali znaków interpunkcyjnych bo ciężko się to czyta.
Nie wiem czy te kontrolki to nie efekt spadku napięcia. VAG powinien chyba wywalić błąd spadku napięcia na sterowniku.
Jak wymieniałeś u mechanika to jedź do niego i gadaj z nim że coś spieprzył :)
Ja w swojej wymieniałem z dwa tygodnie temu rozrząd i wszystko hula dobrze.
wszystko jest ok z rozrządem byłem na kompie też jest wszystko ok żadnych błędów jedyne co wiem to jeszcze zostało zrobienie uszczelniaczy zaworów i już wszystko powinienem mieć zrobione ale niestety zaczęło sie to paprać i nie wiadomo o co biega i jeszcze napięcie na alternatorze było mierzone jest ok! ciśnienie w silniku też
Pomożecie!!!
