błąd samopoziomowania xenonów
W VCDS odczytałem błąd w xenon range:
2988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
           000 -  -  - MIL ON
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 11100000
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 148
                   Mileage: 121510 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2014.01.21
                   Time: 21:13:30
W związku z tym chciałem przeprowadzić procedurę poziomowania reflektorów. Niestety w jej trakcie wyszedł błąd oraz pojawiło się ostrzeżenie na FISie:
01539 - Headlights Not Adjusted
           005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 11100101
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 148
                   Mileage: 121510 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2014.01.21
                   Time: 21:13:29
Jak można naprawić usterkę?
---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:22 ----------
Podczas odpalania auta pojawia mi się jeszcze komunikat na fisie:
headlight range control: headlamp converter active. Range reduced
i zaraz po nim:
headlight range control defective
i zapala żółta lampka.
Właczony masz Tryb Turystyczny :wink: musiałes bawic sie Kompem albo W Panelu MMI
Faktycznie, wyłączyłem go i działa dobrze.
A co zmienia ten tryb turystyczny, że po aktywowaniu go wychodzi błąd?
Sama nazwa mówi tryb turystyczny czyli jak jedziesz do kraju tam gdzie jest ruch z innej strony :wink:
To wyczytałem;) Tylko nie rozumiem, jaki to ma wpływ na pojawienie się błędu.
