Kontrolka płynu chłodzącego
Witam
Mój problem polega na tym ze zaczęła mi migać kontrolka płynu chłodzącego dojechałem do domu (~18km).
I podnoszę maskę patrzę do zbiorniczka a tam pusto. ( nie wiem od jakiego czasu)
Więc poszedłem do sklepu kupiłem płyn wlałem do pełna uruchomiłem silnik i dalej mruga.
Dmuchawa działa, temperatura nie przekracza 90 więc chyba jest ok. Tylko denerwuje mnie ta kontrolka odpiąłem wtyczkę ta która jest wpięta do zbiorniczka i było ok kontrolka nie świeciła po podłączeniu wtyczki problem na nowo. Więc kupić nowy czujnik i sprawdzić czy jeszcze gdzieś może tkwić problem?
a bledy jakies sa pewnie czujnik do wymiany tylko nie wiem czy u ciebie mozna sam czujnik czy trzeba razem ze zbiorniczkiem
Właśnie jutro zamierzam odkręcić zbiornik i się dowiem.
Błędy są na pewno tylko nie mam jak podpiąć się brak kabli.
czujnik albo sprawdź króćce byś może gdzieś ubywa.
Kontrolka jak kontrolka, ale jazda bez płynu może się skończyć źle. Miej nadzieje, że kontrolka na czas zasygnalizowała jego brak.
