Papier wodny czy woodoodporny.
Siema. Wzialem sie za polerowanie felg. Jedna skonczylem papierami wodnymi od 320 do 2500 i jest fajnie. Ale papiery sie skonczyly wiec skoczylem do sklepu i kupilem papiery tych samych gradacji. Problem jest taki ze kupilem papier woodoodporny i strasznie szybko sie zuzuwa( kilka ruchow). W papierze wodnym spokojnie pol felgi jednym kawalkiem moglem zrobic. Czy popelnilem blad kupujac papier woodoodporny?
Wysłane z mojego onetouch EVO7 przy użyciu Tapatalka
Blad pewnie polega na tym, ze przed uzyciem nie moczyles tego papieru.
Moczylem ale tyle co w wodzie umoczylem a z tego co wyczytalem w innym temacie to 10-15 minut.
Papier wodny jest najlepszy do po aluminium, należy wcześniej wzuci go do wiaderka i pomoczyc pare minut a potem mozna szlifowac ale co jakis czas moczyć
Papiery wodoodporne, zostawia sie na 15-20 w wiaderku z woda. Jak są dobrze namoczone mozna pół auta zmatować, ale tak jak kolega wyżej napisał trzeba je moczyć regularnie, ponieważ szybko się zapychają. Felgi maja troche twardszy lakier, szczególnie jak są proszkowo pomalowane, tak samo jak lakier samochodowy ceramiczny, krzywdy papierem P800 mu nie zrobisz :)
Wiekszych bzdur dawno nie czytalem:facepalm:
P800 strasznie rysuje, jedynie gdy chcesz lekko zmatować to musisz uzyć papier wodny 2500
Griffe sprobuj ceramiczny lakier na mercedesie zmatowac papierem P800...
JA jak matowilem to nie moczylem papieru co jakis czas.:) Miałem do tego opryskiwacz ręczny i sobie psikałem po trochu.
wrzuć zdjęcie felg
wygląda fajnie tylko znaczek mi nie pasuje :whistling:
No sciagnij znaczek i bedzie fajnie wyglądać:)
