Seryjne zawieszenie i Alu 17"
Witam. W swoim Avancie mam seryjne zawieszenie 1BA. Mam możliwość założenia kół 225/55/17r. Straszna z niej koza będzie? :kox: Nie chcę jakiejś dużej gleby, w razie czego sprężynki -20mm dadzą radę? Proszę o opinie
tak :decayed:
....jakieś springi obniżające do -30 lekko możesz zapodać....najlepiej na amorkach 1be
spokojnie można się na takim setupie przemieszczać :wink:
edit opona to chyba jest z a8 :wink: do siebie musisz mieć ..225/45/17 :wink:
koza jak koza ale opona będzie już baloniasta :)
tylko 225/45-17" no i zawiecha 1BE :wink:
Bo to jest felga z A8 :wink: Co znaczy, że opona będzie baloniasta? Ta nie podejdzie?
Bedzie straszna ...ujnia.
A ktoś może mi powiedzieć czy przy szerokości 225 opona będzie obcierała o coś? Potrzebne będą dystanse? :eusathink:
225 będzie ok w podanej wcześniej konfiguracji 225/45/17 ;)
Rzeczywiście, chyba profil 45 będzie lepiej wyglądał. Chociaż od moich obecnych 15", tak zwanych "słoneczników" chyba wszystko będzie lepsze :decayed: Seryjne A4 z 1BE są -20mm? Czy -30mm na 1BA zadziała?
springi -30 nie nadają się na amory 1ba...trzeba założyć jakieś dedykowane , o skróconym skoku :wink:
ewentualnie 1be + springi -30/40. A co do opony to tak jak koledzy pisali 225/45/17 bo ta co napisałeś raz że za baloniasta to dwa przekłamuje licznik Ci bo będziesz jechał z większą prędkością niż normalnie.
Appka do fona by takie coś obliczyć to chyba tire calculator.
