blad evap
nic z tego nie rozumiem :) musze sie umowic do serwisu chyba
Za niski sygnał zaworu odpowietrzającego zbiornik paliwa N80, chyba:wink:
i co z tym jest zwiazane do wymiany zawor?
  • 6 miesięcy temu...
No ja też mam ten błąd. (Large leak). W pierwszej kolejności wezmę się za test zaworu N80. Przyczyn może być jednak dużo. Nieszczelność układu od korka przez system sprawdzania szczelności (tylko wersje z USA) po zawór N80.
  • 5 miesięcy temu...
Witam, ja miałem podobne błędy ale jeszcze dochodził taki ..
008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
P2187 - 004 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 224245 km
Time Indication: 0
001287 - Idle Control System RPM
P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 224245 km
Time Indication: 0
Wymieniłem zawór pcv, n80 i dokręciłem korek od wlewu oleju. Jak na razie błędów 0.
audi a4 b7 2.0 tfsi
Witam,
odkopię temat.
u siebie czasami wywala mi checka i błędy evapu. czasami na fisie jest info, żeby zamknąć wlew paliwa oraz błąd odpowietrzania zbiornika paliwa (po odkręceniu korka wlewu przy tankowaniu nie ma podciśnienia)
zaworek n80 wydaje się działać poprawnie, bo cyka co jakiś czas.
czy aby sprawdzić szczelność układu evap, mogę do rurki przed zaworem n80, wpuścić trochę powietrza i słuchać czy gdzieś nie ucieka?
czy po drodze do filtra będą jakieś przeszkody/zaworki?
i jeszcze jedno, co to jest za grzybek za zaworkiem n80, zaraz przed kolektorem dolotowym?
