kawowy19 5 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 po nocy zapach benzyny zawsze będzie, jest to normalne całkowicie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rilisekkk 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Panowie jakieś pomysły na podobny problem?? U mnie na zimnym nie chce zapalić "na dotyk" trzeba kręcić jakieś 10-15 sekund, po czym przez pierwsze 500m puki się nie przełączy na gaz okropnie szarpie jak by się dławił, wtryski wymienione, ciśnienie na pompie paliwa 6.2 bara, filtr paliwa nowy pomocy bo się kończą pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 9 minut temu, Rilisekkk napisał: ciśnienie na pompie paliwa 6.2 bara Niemożliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rilisekkk 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Teraz, przem8 napisał: Niemożliwe. Teraz wróciłem od mechanika sam przy mnie mierzył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Tylko, że pompa ma wydajność 3 albo 4 bary. Pomiar był robiony na postoju? Gdzie się wpiął manometrem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rilisekkk 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Tak na postoju, był wkręcony w gwint na wężu zasilającym listwę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rilisekkk 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 I to było mierzone elektronicznie, nie takim analogowym z wskazówką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 (edytowane) Może masz uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. W aeb na postoju powinno być 3,5 bara, a pod obciążeniem chyba 4bary +ciśnienie doładowania. Edytowane 27 Marca 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rilisekkk 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 a ma on coś wspólnego z tym że ciężko odpala? I przy próbie jazdy na zimnym silniku szarpie autem? zaznaczam że jak się silnik rozgrzeje to na lpg czy na pb jeździ normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 (edytowane) Jak za niskie ciśnienie to napewno. W ogóle to piz*a jakiś ten mechanik jak takie wartości ciśnienia go nie zdziwiły. Chyba, że to nie były bary Zakręć gaz w butli, wypal co w przewodach i jeździj na samej pb. Sprawdź jak wtedy pali. Edytowane 27 Marca 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rilisekkk 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Gaz mogę elektronicznie wyłączyć i nie będzie wcale działał, dziś wracałem od mechanika na same benzynie, i zobaczymy jutro rano ale szczerze wątpię bo był jeszcze plan na zawór od powrotu paliwa że z nim jest coś nie tak jest sens iść w tę stronę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 3 minuty temu, Rilisekkk napisał: Gaz mogę elektronicznie wyłączyć i nie będzie wcale działa No i? Jak puszcza reduktor albo wtryski to nic Ci to nie da ale skoro wiesz lepiej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rilisekkk 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Nie rozumie czego mi nie da? Jak nie włączę instalacji lpg to jak ona może się załączyć ? (odpala dopiero przy 25 stopniach jak silnik złapie temperaturę) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rilisekkk 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Głównie chodzi mi pisząc tutaj co może być przyczyną bo na pewno nie instalacja lpg bo z nią nie ma problemu, problem będzie gdzie indziej na pewno bo gdy rano na zimnym silniku włączy się lpg to chodzi idealnie a jak wyłączę i dalej silnik zimny to szarpie i się dławi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
innotic 2 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 @Rilisekkk udało Ci się rozwiązać problem? Mam dokładnie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
