Czujniki ABS wymienione KONTROLKA NADAL ŚWIECI
Witam! Mam taki problem że wymieniłem czujniki ABS, błąd usunięty Vag-em. Ruszam, sprawdzam abs i działa. Później jade jakieś 400m i znowu zapala się kontrolka ABS. Vag pokazuje lewy tylni czujnik. Panowie co to może być???
Zle ustawiony czujnik względem koronki albo sama koronka, zabrudzona lub pęknieta.
sterownik :decayed: padł, przerabiałem dopiero co :facepalm:
Jutro zamienie czujniki lewy z prawym i zobaczymy co będzie. A jeżeli o czujnik tzn żeby go obrócić czy co? Bo jakoś nie widzę w tym sensu. A może za bardzo go wcisnąłem. Ale tylne czujniki wciska się na maxa z tego co wiem.
Jak na razie to g.... wiesz. Podepnij VAGa i sprawdz predkosci na kolach.
Wlasciwa odleglosc czujnika od koronki 0.6-0.8 mm
powiem szczerze że takich próśb o wróżenie z fusów to na forum pełno i czasami po prostu można się zirytować, zwłaszcza że team pewnie już gdzieś był wałkowany, pozdrawiam i sorry z OT :naughty:
Żeby było jasno... zanim cokolwiek zapytam się na forum to buszuje na google :wink: Nie pytam się o każdą pierdołę na forum.
