Wykładzina podłogowa
Witam, chciałem się dowiedzieć w jaki sposób mogę podnieść wykładzinę podłogową od strony pasażera? Jak zdemontować tą boczną listwę która ją trzyma?
Potrzebuję się dostać do czarnej skrzynki z modułem bluetooth.
Pozdrawiam :wink:
Listwa jest montowana na zatrzaskach, trzeba ją podważyć ale ostrożnie aby jej nie połamać.
A masz może schemat gdzie są umiejscowione zatrzaski i w jaki sposób? Wolę się zabezpieczyć żebym później nie miał niespodzianek :)
---------- Post dopisany at 14:39 ---------- Poprzedni post napisany at 10:19 ----------
Albo inaczej czy trzeba najpierw demontować schowek od strony pasażera żeby zdjąć listwe?
PDF Sam Naprawiam, strona 306
Dzięki wielkie za pomoc :wink:
Musisz zaczac podwazac od strony slupka gdzie zamontowany masz pas,
