Demontaż przedniego zdarzaka.
Witam,
Próbowałem zdjąć zderzak przedni (2,5 TDI AKN Avant), odkręciłem śruby w nadkolu, dwie śruby z przodu, halogeny i kowe mzderzak ani rusz.
Czy może jest w tym modelu zastosowane jakieś dodatkowe mocowanie zderzaka?
Pozdro,
Jarek
Witam,
Pozdro,
Jarek
Na pewno odkręciłeś wszystkie śruby w nadkolach? Jak pierwszy raz ściągałem zderzak to właśnie na tym poległem jest ich 5 jeśli dobrze pamiętam. Halogenów nie trzeba ruszać odłączysz je po wysunięciu zderzaka.
Przy samych kołach są ślizgi, u mnie mocno trzymały. Jak dobrze pamiętam to oprócz śrub przy nadkolach i dwóch pod światłami nie ma więcej.
a ja sie podepne, przy demontazu zderzaka przedlift i montazu w to miejsce zderzaka poliftowego trzeba cos zmieniac czy bedzie pasowac?????
w samym rogu zderzaka możesz mieć kręty tak jak ja, a zderzak z olifta będzie minimalnie odstawał bo ciężko spasować i wystarczy wymiana samych ślizgów
a wyczepiłes go ze ślizgów na błotnikach?
Witam,
Czekam na lepszą pogodę bo tak naprawdę muszę wymienić termostat, a to w 2,5 dużo roboty.
Wypięcie ze ślizgów polega na pociągnięciu zderzaka do przodu czy końcem zderzaka do góry, czy na dół?
Pozdrawiam,
Jarek
do boków musisz zderzak szarpnąć....by ślizgi puściły
najpierw do przodu a potem na boki bo ślizgi pozrywasz
Witam,
A może ktoś ma filmik na temat demontażu zderzaka?
Oglądałem na you tube ale tam demontaż jest tak bezproblemowy że aż trudno uwierzyć!
Pozdro
Idź na żywioł to nie fizyka kwantowa , poszukaj na jutubie filmów o wymianie świateł w b5 gdzieś trafiłem filmik z demontażem zderzaka
Pod kratkami sa po trzy srudy mocujace z obu stron.
??? Chyba niebardzo
Gdzieś na forum widziałem instrukcje całą. Poszukaj dobrze to znajdziesz :)
Tak była ale dotyczyła przedlifta - w polifcie inne ślizgi
ale demontaż podobny
