albertracing 0 Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Witam serdecznie, Czy możliwa jest zmiana w komputerze konfiguracji działania przełącznika świateł w opcji "Auto" ? Obecnie światła mijania (xenon) w tej opcji zapalają się tylko jak robi się ciemno. Chwiałbym zmienić by paliły się 24h (nie chodzi tutaj o DRL). Czy można to zmienić VCDSem ? Jeśli można to prośba o info jak tego dokonać. Pozdrawiam, Albert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 [h=2]Kodowanie MCE 09[/h] ? Xxxx: Podwozie 0 = Limuzyna (PR-K8B) 1 = Avant (PR-K8D) 2 = Cabriolet (PR-K8K) [*] x xxx: Przełącznik światła jazdy 0 = Deszcz / Light Sensor (G397) nie jest zainstalowany (PR-8K0/8K1/9C6/8K4) 1 = Deszcz / Light Sensor (G397) zainstalowane (PR-8K3/8K7/9C7/8K9) [*] xx xx: Zestaw zaczepu przyczepy 0 = Nie zainstalowano Trailer Hitch (PR-1D0) Zainstalowany 1 = Zestaw zaczepu przyczepy (PR-1D2) [*] xxx X: Reflektory 0 = halogenowe reflektory w / o światła do jazdy dziennej (PR-8Q0/8Q1 +8 K0/8K7) 1 = reflektory halogenowe ze świateł dziennych (PR-8Q0/8Q1 +8 K1/8K3/9C6/9C7) 2 = Bi-ksenony z świateł dziennych (PR-8Q3/8Q5 +8 K9/8K4) 3 = Bi-ksenony w / o światła do jazdy dziennej (PR-8Q3/8Q5 +8 K0/8K7) 4 = Bi-ksenonowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej Plate / Tail / License (PR-8Q3/8Q5 +8 K1/8K3) [*] xxxx: Kraj 1 = Rest of World / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie z biksenonowe 2 = Kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / Kraje Bałtyckie bez Bi-Xenon 3 = USA / Kanada z Bi-Xenon 4 = Kanada bez Bi-Xenon 5 = pojazdy specjalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albertracing 0 Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 ok, dziękuję za listę, ale pytanie którą pozycję zmienić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 ostatnia pozycja na 1 chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albertracing 0 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 niestety nie działa. świtała mijania (xenon) zapalają się dopiero po zmierzchu a chciałbym by świeciły się cały czas. Auto to A4 B7 z Bi-Xenonem, pokrętłami DRL i Coming Home. Coding w module MCE 09 to 11021 Takie ustawienie już było, auto przyjechało z Niemiec. Jakieś pomysły co trzeba jeszcze przekodować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Zobacz co masz wpisane w adaptacji w kanale 008 - jak masz 0 to przestaw na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albertracing 0 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 jest już ustawione 1 jakieś inne pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Sprawdz sam kodujac po kolei wszystko . Przeciez to nie jest LongCoding. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albertracing 0 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Trochę tego jest i nic mi nie pasuje już. A opcje są : Adaptation Channel 001: Coming Home Time Activation Time of the Coming Home Lighting. Standard: 30 Seconds Range: 0...60 Increments: 1 Second Channel 002: Brake Light Dimming Standard: 30 % Range: 13...40 % Channel 003: Tail Light Dimming Standard: 32 % Range: 13...40 % Channel 004: Rear Fog Light Dimming Standard: 28 % Range: 13...40 % Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam) Affective with Halogen only. Standard: 92 % Range: 51...100 % Channel 006: Daytime Running Lights Dimming (High Beam) Affective with Bi-Xenon only. Standard: 70 % Range: 51...100 % Channel 007: Daytime Running Lights Dimming (Fog Lights) Affective for Canada only. Standard: 92 % Range: 51...100 % Channel 008: Daytime Running Lights Standard: 1 (ON) 0 = Daytime Running Lights OFF 1 = Daytime Running Lights ON Channel 009: Switch-Off Delay (Low Beam) Low Beam Switch-Off Delay with Light Switch in AUTO Position. Standard: 51 Range: 0...64 Channel 010: Low Beam Response 0 = Parking Lights OFF after Terminal S OFF 1 = Parking Lights Remain ON after Terminal 15 OFF Channel 011: Low Beam Response (Terminal 15) 0 = No Parking Lights 1 = Alarm at Door Open 2 = Parking Lights OFF at Door Open Channel 012: Highway/Comfort Blinking 0 = Highway/Comfort Blinking OFF 1 = Highway/Comfort Blinking ON Channel 013: Wiper Setup Standard: 115 +001 = Speed Reset +002 = Short to Plus Monitoring +004 = Rain Sensor active +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) +016 = Speed dependent Wiper interval active +032 = Headlight Washer System active +064 = Reverse Gear Wiping active Channel 014: NAR Parking Light Deactivation 0 = Parking Lights inactive 1 = Parking Lights active Channel 016: Fog Light Cold Diagnosis 0 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis active 1 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis inactive (i.e. for DTM Edition) Channel 020: Rain-/Light Sensor Setup Standard: 2 +01 = Highway Light +02 = Rain Light Channel 021: Assistance Light Sensor Correction Standard: 59 % Channel 022: Transmission Grade (Front Window) Rain Sensor Transmission Grade at 880 nm. Standard: 45 % Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 W Adaptacji bym nie szukał . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 a nie jest tak ze jak masz DRL to nie ma mozliwosci wlaczenia Bixenow na 24h.... tylko działają z automatem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albertracing 0 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 DRL wyłączyłem małym pokrętłem przy światłach. Teraz na AUTO odpala się światło od DRL (przednie DRL obok Xenonu, tył + tablice) a jak jest ciemno to przedni DRL gaśnie, a zapala się xenon (światła mijania). To co zrobiłem to ustawiłem w adaptacji na kanale 006 wartość 100% Będę kombinował dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Też z tym walczę i chyba się nie da Wezmę w końcu zalepię sensor i będzie Tylko wtedy stracą się wszystkie funkcjonalności, reg. podświetlenia zegarów i CLH będzie świecił zawsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albertracing 0 Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 A gdzie jest sensor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Kodowanie MCE w nadwoziu B7 xxx?x: Reflektory 0 – Halogenowe bez DLR 1 – Halogenowe z DLR 2 – Bi-ksenon z DLR 3 – Bi-ksenon bez DLR 4 – Bi-ksenon z DLR (oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tylne światła automatyczne) a spróbuj zrobić 3 bez DRL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 A gdzie jest sensor? ===> http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/index2.html#post1631926 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
