dziwna praca skrzynki automat..tiptronic
panwie ..co to może być ja ruszam- jade delikatnie to skrzynia chodzi ok jak ruszam gwalownie to skrzynie szarpie na 3 biegu ciagnie....znacie jakiś dobry warszta w okolicach katowic do skrzyn automatycznych
Prawdopodobnie koszyczek na 3 biegu się wytarł bo to wada jest w tipach bo są aluminiowe.
Wykluczyłeś problemy w silniku?
skrzynie szarpie na 3 biegu ciagnie - nie rozumiem tego sformułowania :wink:
w tym temacie http://a4-klub.pl/uklad-napedowy-skrzynia-biegow-12/tiptronic-slizga-2-3-biegu-310050/index2.html - polecali jakiegoś speca na Śląsku
jak szybko rusze z miejsca to skrzynia wariuje szarpie przy zmianie biegów na 3 długo ciagnie az wyje zanim zmieni na 4 ja ruszam powoli chodzi ok na tiptroniku chodzi płynie obojętnie jak ruszam szybko czy wolno ,a po podłączeniu pod kompa nie idzie nawizac połaczenia z skrzynią.
No to masz odpowiedź, sprawdź wszystkie kostki a przede wszystkim jest zima a sterownik jest po prawej stronie pod dywanem z przodu, dokładnie pod wycieraczką.Wyciągnij i wysusz bo zimą wilgotno jest a elektronika nie lubi wody.
witam mam pytanko do mechaników kupiłem a4 1.6 benzyna z automatycznom skrzyniom problem polega natym ze audi jedzie tylko na drugim biegu prawdo podobnie w trybie awaryjnym co zrobic pozdrawiam prosze o pomoc
Masz inną skrzynię niż załozyciel tematu u ciebie jest 4 biegowa skrzynia AG4/01N. W trybie awaryjnym jeździ na 3 biegu :) nie na drugim - z czego wywnioskowujesz ten drugi bieg?
Trzeba podpiąć komputer sprawdzić błędy.
---------- Post dopisany at 19:53 ---------- Poprzedni post napisany at 19:48 ----------
niewiem tak mi mechanik powiedział ze skrzynia hodzi tylko ponoc padl czujnik skrzyni biegoe a predkosc pobiera z czujnika abs dlatego niezmienia biegow niewiem czy to prawda a jesli tak to pomurzcie co zrobic dam rade sam to zrobic? pozdro
---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 19:53 ----------
---------- Post dopisany at 19:58 ---------- Poprzedni post napisany at 19:54 ----------
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 19:58 ----------
---------- Post dopisany at 20:06 ---------- Poprzedni post napisany at 20:05 ----------
A to jak nie mozna się połączyć ze sterownikiem skrzyni a mechanik się łaczy i czyta błędy to czemu nie wymienił Ci tego czujnika?
Zbył Cię bo sam nie wie co jest albo nie chce się paprać bo nailepiej to same klocki hamulcowe wymieniać.
Na 1 to doprowadź do stanu żeby się dało skomunikować ze sterownikiem i odczytaj błędy, po omacku to możesz sporo wymienić i kasy stracić i nie trafić w uszkodzenie.
Po to zrobili diagnostykę zeby pomagała w takich sprawach.
wkurza mnie tylko to ze ona chodz jak chce jak dam w piz...de.. potem zwolnie i to nie umie sie przestawic na wolna jazde i 3 bieg ciagie
Próbowałeś innym Vagiem lub inna wersją? (ja np. vagiem 4.09 nie połącze się ze sterownikiem Airbaga , no może za 10 razem , a 3.11 łączy od razu ) Rozumiem że jeśli przyspieszasz delikatnie i ciągnie na 3 do wyższych obrotów to czy ręcznie jesteś w stanie zmienić bieg szybciej?
Jeśli już się uda połączyć to w bloku 002 w polu pierwszym masz wartość programu przełączania DSP (dynamic shift program index) - od 0-240 , powyżej 100 masz program sportowy , ogólnie można powiedzieć im wyższa wartość tym wyżej kręci - sprawdź czy się zmienia
