lizuk1990 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Siema. Próbowałem u siebie zmontować lodówkę, ale bezskutecznie. Nie da się upchnac jej samej w schowku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Bez problemu da się upchnąć bo mam u siebie i pod pewnym kątem musisz ją wkładać. Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizuk1990 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Okej, ale nie da się zamknąć schowka. Poza tym nie mam półki na Zmieniarke i robi się nierówne dno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Okej, ale nie da się zamknąć schowka. Poza tym nie mam półki na Zmieniarke i robi się nierówne dno Ale tyły schowków czy pod lodówke czy bez niej są identyczne więc to musi pasowac. Wszystko się u mnie zamyka, wkład musisz wsadzić do samego końca i on zaskoczy na zaczepach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizuk1990 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Jakie zaczepy? Ja nic nie mam takiego... Ogarnąłem. Trochę pocialem schowek i wszystko się dało zamontować, a wygląda jak ori, bo górna część lodówki wylozylem czarnym materiałem. Jak nie zapomnę, to wieczorem wrzucę zdjęcia :-P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kt65c453 0 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 a nie da się podłączyć rury do normalnego schowka?? Tak że mamy zwykły schowek i cały jest chłodzony bez tych przegródek?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Podłączyć na pewno można bo wiele osób tak zrobiło. Ciekawe tylko jak chłodzenie ma się w porównaniu do wkładu lodówki i jak wygląda kwestia pleśni w schowku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kt65c453 0 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 (edytowane) Pewno temp powietrza jest wyższa a co do pleśni to woda się skraplacz na chlodnicy a powietrze idzie suche więc wilgoci w schowku nie będzie a wręcz odwrotnie, nie od dziś wiadomo że powietrze z klimy jest suche i niezdrowe np dla oczu bo je wysusza, ktoś ma patent jak to zrobić bez druciarstwa? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 3 Września 2016 przez kt65c453 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 O jakim druciarstwie mówisz? Wycinasz otwór z tyłu, podłączasz rurkę z zaworkiem i jest ☺ Najgorzej tylko z jej zdobyciem, zostaje ASO bo jak już to pojawia się razem z wkładem lodówki. A co do wilgoci to mi bardziej chodziło o wilgoć wykraplajaca się na chłodzonych przedmiotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kt65c453 0 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 (edytowane) na chłodzonych przedmiotach woda się skrapla po wyjęciu z lodówki, i pewno po wyłączeniu auta, ale nie sadze żeby to był problem , rurkę podłącza się tam gdzie jest taka gumowa czarna duża zaślepka a pod nią widoczna chłodnica?? Czy to otwór serwisowy a wpina się gdzieś indziej . Edytowane 3 Września 2016 przez kt65c453 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 na chłodzonych przedmiotach woda się skrapla po wyjęciu z lodówki, i pewno po wyłączeniu auta, ale nie sadze żeby to był problem , rurkę podłącza się tam gdzie jest taka gumowa czarna duża zaślepka a pod nią widoczna chłodnica?? Czy to otwór serwisowy a wpina się gdzieś indziej . http://www.audiworld.com/tech/int48.shtml Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Pany mam taki temat. Mam ori lodówkę a kumpel ma ori ze zmieniarką. Mogę sobie skompletować full. I teraz takie pytanko. Najlepiej chyba będzie wyjąć moją lodówkę i wsadzić pod jego zmieniarką bo otwór na zmieniarkę jest idealny. Ale.... Czy jak wywale swoją lodówkę to "za" lodówką jest taki sam materiał jak dookoła (szary misiek)? Czy żeby wyjąć lodówkę to tylko trzeba te zgrzewy złamać i wyjdzie cała? No i czy po lodówce pozostaną jakieś dziury bo tak mi się widzi na zdjęciach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Zostanie dziura po rurce, która idzie do klimy. Lodówka jest przykręcona małymi śrubkami, od dołu schowka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 A tych nie zauważyłem. Dziurka od klimy to i tak mniej niż po zmieniarce ?. Chyba powalcze. Czyli śrubki od dołu i pozrywać zgrzewy i sama wyjdzie? A później zgrzewaliście czy wystarczy skręcić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Żadnego zrywania zgrzewów, od dołu śrubki a po przeciwległym boku od góry czarna ramka lodówki ma wypustki które wchodzą w schowek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Mówisz o tych drzwiczkach zamykających lodówkę? Tam są zatrzaski ale jak próbowałem zdjąć to szło opornie i bałem się że coś urwę. Śrubki od dołu w sensie dołu schowka? Sorki za kłopot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 29 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2016 (edytowane) Chwilę temu też wyciągałem lodówkę, i dół po odkręceniu trzech śrubek był luźniejszy, blokowało przy górnej krawędzi. Jak się później okazało na tej czarnej ramce są dwie wypustki, jak na poniższej fotce, które wchodzą w schowek. Trzeba było ściankę (półkę) schowka delikatnie odchylić na zewnątrz, ściankę lodówki do wewnątrz i jakoś wyszło. Pytanko do bardziej obeznanych... w wątku tu pojawia się kwestia szerszej półeczki aniżeli ta pod zmieniarkę, rozkminił już ktoś może do czego to było? poniżej przykładowe zdjęcie znalezione w internecie: Pozdrawiam Andrzej Edytowane 29 Września 2016 przez andrew01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 29 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2016 Adrew dziękuję za pomoc. Właśnie dlatego chciałem wyjąć lodówkę. Zamienie się z kumplem schowkami który ma ori zmieniarkę i włożę swoją lodówkę ?. Będzie ładnie wszystko wyglądało bo jak przyłożyłem zmieniarkę do tej półki to słabo było. Nie mam pojęcia czy jest pod "coś" czy poprostu to półka, ale z tyłu są dziurki jakby na "coś" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
