[ALL B6] Zacinający sie wskaźnik temperatury silnika
Witam wszystkich prosze o pomoc mam audi a4 kombi rok 2003 wskaźnik od temperatury silnika zawiesza sie raz pokazuje dobrze a innym razem wogóle sie niepodnosi
jesteś pewien, że to wskaźnik?? może raczej czujnik :mysli:
:szukaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?action=search
słowa klucze: "czujnik temperatury" oraz "termostat"
__________________________________________
u mnie termostat był OK, wskaźnik w tablicy zegarów także, coś się działo między jednym ,a drugim... koszt naprawy wyniósł mnie 70.00 PLN
ale najpierw poradził bym Ci VAGa
  • 1 rok później...
Koniecznie VAG na początek. Jak sprawdzisz VAGiem wskaźniki i są dobre to wskazał bym na czujnik u mnie tak było.
Miałem tak samo, i po wyeliminowaniu usterki czujnika temperatury zegar poszedł do wymiany.Teraz wszystko jest o.k. Poczytaj tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avb_wskaznik_temperatury_dziwne_zachowanie-t53838.15.html
Podlacze sie pod temat a mianowicie tez tak mam z tym wskazaniem od temperatury (brak czasu by to wymienic) i po podlaczeniu VAGa pokazuje ze jest uszkodzony czujnik od cieczy chlodzacej G2 tak wiec pewnie u ciebie jest to samo.
  • 7 lat później...
Panowie podłącze się do tematu.  Dziś mechanik  testował zegary i wskazowka temperatury cieczy drgała gdzieś na 1/3 wysokości.  Co dziwne, czasem wogule się nie podnosi a czasem wręcz  przeciwnie po przejechaniu 10 do 15 km jest 70°. Dodam że chodzi  o A4 b6 2001r.
