Wylatujący czujnik płynu
Witam. Stary czujnik temperatury pokazywał błędnie więc postanowiłem zmienić go na nowy. Jest koloru zielonego. Wymienili go u mechanika włożyli zawleczkę i niby było ok.
Dziś po przejechaniu kilku km w mieście komputer pokazał błąd więc zatrzymałem się otworzyłem maskę. Cały płyn zleciał . Podjechałem więc do mechanika on założył go ponownie z nową zawleczką.
No i znów wyleciał po przejechaniu kilku km.
Wróciłem więc do mechanika i z tego co zobaczył to były tam ślady po silikonie :facepalm:
Czujnik po włożeniu z oringiem i blokadą ma luzy. Troszkę pociągnąć i wylatuje.
Co to może być? Jeżeli czujnik jest ok to może ta blaszka w która się go wkłada??
Takie rzeczy tylko w moim audi :banan:
cos jest nie halo skoro wyskakuje
oring masz oryginalny ?
Tak oring, czujnik, zawleczka wszystko nowe, po włożeniu lata lekko na boki. Jest możliwe, że ta metalowa część w którą się to wkłada wyrobiła się?
Przy starym czujniku był silikon tak, że nie wiem co to za spec to robił... :facepalm:
kup inny króciec w ktory montuje sie czujnik jakas uzywke i zmien,
moze bylo cos przy nim grzebane:wink:
Problem rozwiązany. Czujnik posiadał wadę fabryczną, brakowało w nim części która trzymała czujnik w króćcu :banan:
