Wymiana Pompowtrysków AJM 115KM na pompowtryski z silnika 130KM Proszę o pomoc :((
Witam
Postawiłem do warsztatu Audi A4 1.9 TDi 85kW silnik AJM przebieg 350tys. Problem jest z tym, że auto szarpało non stop i oczywiście wyświetlał się błąd ABS i ESP. Wymieniłem 3 rzekomo dobre kupione ze szrotu pompowtryski i to samo. Mechanik stwierdził, że z pośród 7 pompek nie nadaje się żadna. Proponuje mi zakup używanych ale ponoć w super tanie pompek od audi 130Km (twierdzi, że są mniej awaryjne niż od 115). Czy moje auto po wymianie na te pompki 130Km będzie sprawne czy tylko wydam ponad tysiaka na wymianę plus gumki i robociznę??
Proszę o pilną pomoc muszę się jak najszybciej zdecydować:/ nie stac mnie na taką wymianę ale jak to pomoże wezmę nawet kredyt:/ Autem jeżdżę od 4 lat od roku mam szarpania:/ VCDS oczywiście informuje o 2 wadliwych pompkach.
AJM na pompkach z AWX/AVF-a będzie śmigał, nawet koni mu przybędzie :decayed:
Zrób logi, albo chociaż podaj dokładne błędy na starych i tych wymienionych pompkach, odnoszę wrażenie że Twój mech ma mizerne pojęcie o temacie :whistling:
Tak to wyglądało jeszcze na starych pompkach. Auto odbieram w sobotę. Ponoć jeździ i wszystko jest ok. Podpowie ktoś jak to sprawdzić VCDSem i tu wrzucić żebyście się wypowiedzieli na ten temat?
---------- Post dopisany 11-02-2014 at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany 06-02-2014 at 13:24 ----------
Auto na pompkach ze 130KM bez problemu śmiga. Ale jak to przeanalizować dokładnie niestety nie potrafię.
Rzeczywiście rewelacji nie robią, u mnie przy niższych wartościach już były problemy,
---------- Post dopisany at 21:04 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ----------
A i jeśli zmienisz na wtryski od czegoś mocniejszego to mocy Ci przybędzie, ale spalanie też u mnie mocno poszło do góry, podobno potrzebna po tym jest korekta softu.
W Polsce są warsztaty ze stanowiskiem badawczym BOSCH specjalnie do PD - chcesz oddaj te swoje 7 szt. na przebadanie i regenerację (dół ok 380 zł + uszczelki 40-50 zł) - to cena za jedna sztukę + badanie i ustawienie. Oczywiście naprawa możliwa tylko jeśli część elektryczna jest OK.
Spr. u siebie wiązkę?
Po za tym nie wierz mechanikowi na słowo ... niech pokazuje zrzuty z diagnostyki - wartości z PD i kody błędów, gadać to se może...
