[B6 ASN] Jakie paski wielorowkowe w 3,0 V6 ?
witajcie, czy ktoś ma info na temat jakie paski w silnika 3,0 (ASN) są do wymiany i ile ich jest. Nie mówię tu o rozrządzie tylko o pozostałych typu klima, wspomaganie itp. Czy macie może jakiegoś linka do strony gdzie to jest uszeregowane?
Tom
Tom
W ASN jest tylko jeden pasek wielorowkowy, który napędza alternator, pompę wspomagania i sprężarkę klimatyzacji.
Ma numer 078 903 137 BJ, a jego odpowiednik CONTITECHA to 6 PK 1880 (w Inter Cars kosztuje około 60 zł).
a możecie mi podać numery i cenę napinacza z rolką paska alternatora? I czy występuje zamiennik dobrej jakości.
Pozdrawiam Tomek
Napinacz paska wielorowkowego 06C 903 133 B w ASO kosztuje około 250 zł (w Inter Cars nie ma zamiennika).
Kół pasowych alternatora jest za dużo żeby określić, które będzie u Ciebie.
Musiałbyś mi podać VIN lub numer alternatora, który masz u siebie (nawet po VINie w tym przypaadku jest problem to rozpoznać).
Najlepiej jeszcze to jakbyś zdjął taką plastikową osłonę tego koła alternatora, wziął lusterko i odczytał jego numer.
lukaszr czyli muszę wymienić pasek klinowy (jeden jedyny jaki jest) oraz ten napinacz za 250 (ASO), a pisząc o kołach pasowych alternatora masz na myśli rolkę napinacza?
U Ciebie jest pasek wielorowkowy, a nie klinowy.
Pisząc o kole pasowym alternatora mam na myśli koło pasowe alternatora czyli rolkę (sprzęgło jednokierunkowe), która jest w alternatorze, a którą napędza pasek wielorowkowy.
  • 4 tygodnie później...
czyli podsumowując, chcę wymienić poza rozrządem resztę bajerów, które napędzają osprzęt, czyli: pasek wielorowkowy, rolkę z napinaczem, koło pasowe alternatora. Czy coś tam jeszcze jest do wymiany tak żeby zrobić to od razu jak wszystko będzie rozebrane??
  • 2 miesiące temu...
orientuje się ktoś przy jakim przebiegu powinno się zrobić rozrząd w 3.0 v6 220ps?? , oraz po jakim przebiegu wymienić w/w pasek.
W książce serwisowej jest wskazanie 120.000/8 lat.
Pewnie doświadczeni użytkownicy podpowiedzą kiedy w praktyce lepiej jest zrobić.
Osobiście myślę, że w tych okolicach raczej trzeba zmienić.
Producent zaleca wymianę co 120tkm.
Na mój gust lepiej wymienić po ok 100tkm (licho nie śpi)
