[ALL B5] JVC KD-G341
Kupiłem to radio do mojego samochodu ... I chciałbym sie zapytac jak podłaczyc tylne głosniki które są zamontowane fabrycznie :P Podpialem kostki które się dalo i grają głosniki w drzwiach z przodu a te na tylnej pólce juz nie ;P Powiedzcie co trzeba kupic i co zrobic zeby te tylne głosniki graly
Jeżeli są fabryczne to powinny grać bez żadnego problemu.
Może wrzuć fotke z kostkami i przewodami jakie z nich wychodzą, te fabryczne to może coś się lepiej wyjaśni.
Lub coś takiego
http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?cPath=28_318&products_id=4362&osCsid=d93e96861647cb402e55fecc3e07372e
jesli sa to ori glosniki podpiete pod ori wzmacniacz (powinien byc w bagazniku przy lewym glosniku) to wcale nie zagraja bez zadnego problemu. potrzebny bedzie adapter (taki jak jest w twoim linku)torym podpinasz kostki z instalacji do nie ori radia. koszt na allegro 60-80 zl.
polecam opcje :szukaj: bo jest o tym duzo na forum np:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t38308.0.html;msg438146;highlight=tylne+glosniki#msg438146
... wcale nie zagraja bez zadnego problemu...
:> zgadza się... troche doczytałem jak jest w audi
Ja mam przód ori a tył piecyk + wzmacniacz :evil:
ciekawy temat http://www.a4-klub.pl/smf/zmiana_radia_a_niedzialajace_glosniki_w_tylnej_polce-t31550.0.html
Juz wiem jak to zrobic :) w zasadzie to zrobilem :) orginalnie w instalcji są 3 kostki , 2 ISO i 1 MINI ISO . I pod tą mini iso są podpięte te orgninalnie montowane głosniki wraz ze wzmacniaczem i poprzez tą kostke radio powinno właczac wzmacniacz no i te głosniki powinny grac ;) okazalo się ze u mnie wzmacniacz jest spalony i dlatego nie graja ;p zamiast wydawac 80 zl na adapter ten caly to przerobilem instalcje . zdemontowalem wzmacniacz i kable od tylnych głosników z kostki mini iso przepiałem do tej kostki ISO poniewaz tam byly tylko podpięte dwa głosniki przednie . i były miejsca na dwa jeszcze :) wiec tak zrobilem i normalnie na tym radiu JVC wszystko gra jak powinno :)
...na tym radiu JVC wszystko gra jak powinno :)
No i wszyscy zadowoleni :>
no nie tak do konca ;/ ponieważ te glosniki bez tego wzmacniacza są bardzo cienkie ;/ i słabo gra ;D ale dzisiaj kupie lepsze jakies i będzie ok :)
Może lepiej zainwestować w jakiś piecyk i wzmacniacz do bagażnika :naughty:
Bagażnik jest duży i ma możliwości. :wink4:
