Woda pod nogami - Passat B5 FL.
Witam. Panowie po raz kolejny proszę was o pomoc.
Jeszcze przed tymi dużymi mrozami zauważyłem wilgoć pod wycieraczką kierowcy i u pasażera.
U pasażera są to znikome ilości no ale tam również występuje wilgoć. Zaprowadziłem auto do znajomego mechanika na wymianę świec itp i przy okazji miał to sprawdzić. Próbowałem go nastawić w odpowiednim kierunku sugerując aby sprawdził obudowę komputera, filtra kabinowego oraz odpływ pod aku. Stwierdził, że wszystko jest ok w tych miejscach, a woda bierze się najprawdopodobniej z moich butów, bo nie mam oryginalnych wycieraczek. Te które mam są krótsze i trzymając stopy na pedałach woda skapuje pod spód.
Co prawda nie są one od B5 FL, ale napisane jest na nich bodajże volkswagen 97 lub passat 97 (długość ich to 70cm). Szczerze mówiąc nie chce mi się zbytnio wierzyć w jego gdybania. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jaką długość ma oryginalna/fabryczna gumowa wycieraczka w B5 FL (sedan, 2004r.)
Dzisiaj robiąc powierzchowne oględziny zauważyłem małe pęknięcie na podszybiu (3-4cm).
Czy to może być przyczyną wilgoci pod nogami ?
Miejsce to zaznaczyłem czerwoną kreską na zdjęciu. Nie ma ubytku plastiku, jest on po prostu pęknięty i nie tworzy jednolitej powierzchni.
Woda moze dostawac sie od filtra kabinowego, szukaj tam problemu.
W passatach leje zawsze spod płyty drzwi 9czasem od podszybia jak sa zatkane kanały pod akku). Zdejmij tapicerke i objedź płyte alu na drzwiach jakims dobrym silikonem wodoodpornym na a zeby sie upewnic przed uszczelnieniem polej woda po szybie to zoabczysz jaki bedzie wodospad. Dzieje sie tak ze starosci lub z tego ze byla demontowana płyta.
tylko nie silikonem. Silikon nie jest mrozoodporny i po zimie będziesz miał nie dość, że tak samo przeciekające drzwi to jeszcze będziesz mieć problemy ze zdrapaniem starego silikonu.
Użyj jakiegoś uszczelniacza dekarskiego lub sikaflexu
u mnie w passacie okazało się, że puszcza linka od otwierania maski. tu też możesz szukać problemu
Uszczelniacz dekarski jest o wiele lepszy od silikonu
Zerknij jeszcze pod auto, u mnie brakowało trzech sporych korków - jeden w progu, a pozostałe dwa zaraz za progiem.
Jak to spod płyty drzwi ? Nie mogę sobie jakoś tego wyobrazić. A jakby miała tam w te drzwi wpływać woda ? Poprzez tą szczelinę, z której wychodzi szyba ?
Jakiej wielkości są to korki i do czego one są ?
Przepraszam was koledzy za być może śmieszne pytania, ale jestem kompletnie zielony.
Jest to moje pierwsze auto. W rodzinie nie ma za bardzo kto podpowiedzieć/doradzić i wszelką pomoc otrzymuję jedynie od kolegów z forum.
Właśnie wróciłem z garażu. Sprawdziłem:
- Linka od otwierania klapy. Domyślam się, że chodzi o tą gumkę/zaślepkę pod szybą przez którą przewód "wchodzi" do auta.
Jeśli tak to to odpada. Wydaje się, że jest to całe i szczelne.
- Obudowa komputera. Nie rozbierana raczej od nowości. Jest cała, wszystkie śrubki dokręcone. Raczej odpada.
- Obudowa filtra kabinowego. Po wyjęciu filtra czyściutko i sucho. Odpada raczej ;/
oj byś się zdziwił co się potrafi dziać w tych drzwiach.
Miałem to samo w Toledo, bo tam też jest taka blacha.
Woda spływa po szybie przez uszczelkę, następnie zbiera się w drzwiach do wysokości blachy i wlewa się do wnętrza.
Brzmi to jak niemożliwe ale takie uszczelnienie drzwi pomaga.
A przede wszystkim sprawdź odpływy w drzwiach.
tu jeszcze poczytaj:
woda w passacie, mokre dywaniki, wilgoć w kabinie
Miałem paska b5 i kiedyś przy gwałtownym ruszaniu po umyciu auta poczułem wodospad na nogach - jakby mi ktoś wiadro wody wylał na nogi. Problemem były zatkane odpływy w podszybiu, zanim naprawiłem problem to zaśniedziały mi przewody w puszcze pod fotelem kierowcy, przez wilgoć rzecz jasna i z tego wyszły niemałe koszty niestety więc nie ma co bagatelizować problemu.
Dzięki chłopaki. Sprawdzę te drzwi i odpływ pod akumulatorem.
Jeszcze coś mi się przypomniało, w lato jak padał ulewny deszcz i juz wiedziałem o tych odpływach to podniosłem z ciekawości maskę i wody było tyle że prawie cały aku był zalany. Przyuważ czy po myciu w miejscu aku nie stoi woda. Miałem identyczne objawy jak u Ciebie.
Wielkie dzięki panowie. Na dniach sprawdzę aku i te drzwi i napiszę jakie są rezultaty moich oględzin. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
---------- Post dopisany at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany at 19:56 ----------
A skąd Ci się ta woda tam brała ?
spływa po aucie, a pod akumulatorem są odpływy, jak są zatkane to się jej tyle zbierze, że w którymś miejscu w końcu się wleje do środka.
Jak odpływy są drożne to woda tam spływa a odpływami zlewa się pod auto.
To są takie 2 okrągłe gumki, musisz w nie wsadzić palucha.
@Stawek1
No te korki uszczelniają spód po to by woda nie wpadała do środka. Nie wiem do końca jaki był cel robienia dziur i ich późniejszego zaślepiania, może ma to związek z możliwym skraplaniem się wody w środku i wtedy taki korek pozwala jej ujść na zewnątrz, a nie wpuszcza do wewnątrz. U mnie wielkość otworu jaki zaślepiały to w przypadku okrągłego 3cm, a w przypadku owalnego jakoś 16/32mm. Same korki większe - ze 4-5 cm. Ja zaślepiłem takimi:
USZCZELKA GUMA KOREK PODŁOGI 30 VW SKODA AUDI SEAT (3867352269) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
USZCZELKA GUMA ZAŚLEPKA KOREK 16,5x32,5 (155) (3867344548) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Polecam tutaj szukać na allegro, bo w ASO za owalny zawołali 16 zł :D
Co do obudowy komputera, to że nie było rozbierane i wygląda dobrze, nie znaczy, że takie jest. Jak nie zdejmiesz ramion wycieraczek i nie odkręcisz pokrywy komputera i nie potraktujesz wtedy uszczelki wodą to nie możesz mieć pewności, że tam jest dobrze.
@Jakkubek
Mógłbyś na jakimś przykładzie pokazać jak to jest z tymi drzwiami? Co uszczelnić i którędy woda wpada? Jakiś screen byłby przydatny, ja u siebie coś mam z wodą w prawych drzwiach, bo o ile nie leci do środka auta, to jak zdjąłem boczek to była w drzwiach i przez to kable od głośników mi się psują i głośnik trzeszczał...
Ok dzięki chłopaki za info. Sprawdzę najprawdopodobniej w weekend wszystkie ww opcje.
w tym miejscu gdzie na czerwono zaznaczylem mozesz to uszczelniaczem zakleic
Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 1509f00680bcb.jpg
ale skoro nie leje Ci się do środka tylko woda stoi to sprawdź odpływy w drzwiach.
